Страница 39 из 199 ПерваяПервая ... 29363738394041424989139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 1986
Тема: китайский усилок с алиэкспресс
  1. #381
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    UR5ZQV,Попробую завтра(т.е) уже сегодня.
    73! 73! 73! Анатолий
  2. #382
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    Цитата Сообщение от MI_2 Посмотреть сообщение
    Но почему то большая разница по диапазонам вх.напряжения на затворы, от 4.8 вольт на низах, до 2 вольт на верхах (29мгц).
    На высоких частотах уже начинают сказываться внутренние емкостя транзисторов. Чем глубже ООС, тем меньше влияние, но требуется большая мощность раскачки. Так как амплитуда раскачки требуется одна и та же, то для увеличения мощности, требуется больший импульс тока от транзистора пред оконечного каскада. При рассчёте, все цифры взаимосвязаны. Напряжение питания, требуемая мощность на выходе, общий КУ от входа УМ до выхода, какая линейность требуется. При этом, надо правильно распределить усиление, выбрать оптимальные токи в каждом из каскадов, правильное соотношение витков в переходных трансформаторах. В принципе, ничего слишком сложного, просто надо понимать что считаешь, и иметь определённый опыт в проектировании и настройке...
  3. #383
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    Здравствуйте!
    Сегодня ещё "ковырялся" с усилителем. Поднял токи во всех каскадах, увеличил ООС по току в первом каска (что привело к потере мощности),но к более качественному выходному сигналу. При этом напряжение питания (на RD16), поднял до 21в (больше пока не чем). Правда АЧХ чуть падает с подъёмом на верхние диапазоны ( от 18Ватт на низах,до 12.5 на верхнем ). Трасформатор Т3 выполнен на отечественных кольцах НН600 ,три кольца в плече,14х6х5. Вот такие переделки претерпел "китаёз". Картинки прикладываю. Одна из картин это АЧХ общего на все диапазоны ФНЧ. На выходе везде синус. Похоже больше не буду с ним "возится" ,ну если только опять под настроение,и кто то ещё какую то идейку на улучшения подскажет.
ID:	268458   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268455   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268457   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от Сергей 12701
  5. #384
    Извините конечна но как вы "Осу" подключаете для снятия АЧХ. Тоже хотел свой ум глянуть но боюсь спалить прибор!
  6. #385
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    ruslan32,На выходе усилителя нагрузка 50ом , через делитель( резистор 6к8 и 50ом на землю),сигнал подключаю на вход ОСА130. Предварительно измеряю напряжение на этом делителе,(у меня получилось примерно 150-200mv),можно чуть больше ,оса выдерживает до чуть больше 3 вольт.Номиналы делителя конечно зависят от выходной мощности УМ. Выход ОСЫ на вход усилителя конечно.
    Последний раз редактировалось ra3gcp; 10.08.2017 в 00:48.
  7. Спасибо от ra6ljm, ruslan32
  8. #386
    м.о. с Петрово-дальнее
    34
    доброе время суток! господа! приобрел на алиэкспрессе чудо китайского творчества - интересно вашн мнение и ваши прогнозы (правда схема немного отличается от полученной описание версии 100 а прислали версию 103 нет пары дросселей и еще чего то) интересно ваше мнение!?
  9. #387
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    Увеличил напряжение на выходных (RD16) до 24в. Мощность увеличилась до 27ватт . Но IMD уже не измерял,(предыдущие замеры выше в посте) по синусу чисто,работаю без диапазонных ФНЧ.(установлен только один, на частоту среза 35Мгц).ДА! на вход подаю всего 70мв.
  10. #388
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    Правильно ли я выполнил измерение АЧХ.? Бинокль составлен из 6 колец (по три в плече), на наших кольцах 400нн.Без емкости на ВЧ участке не много задирается КСВ и R активное.Предназнача лся для китайского усилителя,работал без замечаний. Но потом я все таки поставил трансф. на бинокле из этог набора усилителя.
    Последний раз редактировалось ra3gcp; 09.09.2017 в 20:00.
  11. #389
    sokolik интересно ты запустил своё чудо китайского творчества.я собрал на 180 вт
    работает выдает порядка 160-170вт питание 13,8в.только при большом ксв один из полевиков
    пробивает сразу. а так работает хорошо.
  12. #390
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    MI_2,
    Нет, неправильно. Не указаны размеры "наших" колец и их параметры. Не указаны сопр. источника (в данном случае АА-330). Мощные ШПТЛ "прогоняю" при реальной передаваемой мощности (или хотя бы близкой к этому) на "штатные" сопр., они там работают "несколько" по другому.
  1. КВ усилитель с АлиЭкспресс
    от волков в разделе КВ усилители
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 07.10.2023, 08:14
  2. Генераторы сигналов с Алиэкспресс
    от UA6BQQ в разделе Измерения
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 14:53
  3. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  4. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
