MI_2, наверно неправильно. Выход прибора (он должен быть 50-Омный или около того) следует подключить к 50 Омной стороне трансформатора, а к низкоомной обмотке - сопротивление-нагрузку, соответствующее к.трансформации.
folder здавствуйте нет пока не запустил нет времени совсем.
Разобрался я, всем спасибо!. Сам не правильно выдал информацию,не много ввел в заблуждение на рисунке.
Добавлено через 7 минут(ы):
Вот в чем то и проблема. Я тоже разгонял на IRF520 до 40вт(при 13.8в питание).Штук 10 спалил. Потом купил RD16, и всё стало на свое место,правда мощность конечно в половину меньше, за то почти все равномерно по диапазонам от 3.5, до 30Мгц.И КСВ любой, транзисторы всегда целы. Сейчас на нём работаю.Подключен к "клопику".
Последний раз редактировалось ra3gcp; 09.11.2017 в 23:42.
MI_2 а на транзисторе с1971 какой ток хх у вас счас? И вот чтобы получить картинку двухтонового сигнала на ОСЕ какие настройки генератора выставить(разность частот)?
Отводил радиатором конечно,правда не большим.Но если вы о том что 10транзисторов спалил,то это ни причём.Просто небыло путёвой антены,чуть крутнул согласующее и транзистора нет.А на RD16 всёравно как крутить,выдерживают пока нормально. К стати они не такие уж и дорогие. На митьке в Москве по 140руб брал и настоящие конечно.
Точно уже не скажу,но где то больше 400ма. Я тоже их 2 шт спалил.Ну пока не потренируешься,то не научишься
Все каскады работают в классе "А",ток на каждый RD16 выставлен 1А.При этом не применяю диапазонные ФНЧ. Стоит один общий 35Мгц IMD можно посмотреть на картинках ,чуть ранее в постах.
Добавлено через 9 минут(ы):
Только заметил этот текст. Я ставил порядка 20-30Кгц,иначе я как то не видел этих "горбов".Может выборки надо было больше ставить,ну не знаю.
Последний раз редактировалось ra3gcp; 10.11.2017 в 23:47.
спасибо все понятно. Да вот все пишут что драйвер должен быть в А классе а на схемах не так вроде .Для чего запутывают?
тоже хочу поставить рд. У меня вот rd15hvf1 парочка нашлась наверно можно и их. вроде тоже самое тока на укв.
у вас картинка красивая как в учебниках . А у меня ж.... какаято. И спектр нерадует целый лес.
MI_2,С таким "подходом", у меня "работают на КВ" (т.е. до 30МГц) работают и ИРФ от 510...до 740 (больше не было) или даже КТ805, КТ903 и т.п. А Вы не пробовали сначала почитать даташит на заказываемое изделие, а потом обратиться к Продавцу, шо он продал Вам что то "не то" (а возможно, Вы это "неправильно" использовали").Мне кто то здесь, на каком то форуме, говорил ,что и эти транзисторы тоже работают на КВ. Есть у меня такие, купил по ошибке, а хотел RD15hhf1.
UR5ZQV,Покупал на рынке. Сам не назвал буковки после циферки. И поэтому купил, то что спросил. Пригодятся если что. А что не будут работать на КВ?
