Лежит не нужный спаянный усилок как в первом посте.
Вместо IRF впаяны RD16HHF1 оригинал.
На выходе стоит нормальный Амидоновский бинокль.
Продам. Вопросы в личку.
Наконец то добрался до форума . Первый и второй каскады работают,теперь надо разогнать последний, токи выставлены а усиления нет, возбуда нет. тихо. Трансформаторы намотаны по писанному, на первичной обмотке тр2 5 вольт вч, а дальше тишина вернее на выходе тр3 эти же 5 вольт но на нагрузка 4 вата 50 ом, нагрузка теплая, такой результат.
Вы проверте токи покоя ОК ,может в этом дело,я обязательно их настраиваю, заранее ,без подачи раскачки,выставляю,с начала все в 0 потом один каскад ,следом сразу второй!!!!
Перед этим разрываем среднюю точку питания выходного трансформатора ок и в разрыв прибор!!!!
Ну и при подаче раскачки ток потребления должен быть соответствующим,если все в норме то проверте выход цепи, они точно везде нормально контачат?
И еще возбуд может появиться именно при подаче на вход ум вч(раскачки).
И еще возбуда может не быть при cw,но он может прекрасно появиться в ssb,при определенном уровне входного сигнала и ,как правило не на всех диапазонах....
Последний раз редактировалось RC7H; 27.02.2018 в 16:51.
САНЬКА, а какой ток последнего, растет при подаче ВЧ?
Доброго здравия форумчанам!Подскажит е,пожалуйста,где можно приобрести дисковые керамические конденсаторы N750 500вольт для ФНЧ, РА по выходу до 50ватт.Али и прочее-совсем не то.
UN7RDJ, для ФНЧ хорошо подойдут слюдяные конденсаторы. Перед нажатием на эту ссылку желательно на сайте Aliexpress перейти на глобальную/английскую страницу (русская версия очень многих предложений не находит !!!)
Veka, 18 номиналов по 10шт.один лот(мин.) х 500р.,пенсии не хватит,поэтому указал-Али и прочее-совсем не то.С керамикой проще,которая в #466.
Пришел https://ru.aliexpress.com/item/DIY-k...717408413.html набор.
Схемы естественно нет, от продавца тишина.
Если кто собирал, подскажите ссылку на схему.
Вопрос в основном по распайке СМД элементов, остальное более-менее ясно.
http://pa-11019.blogspot.ru/2016/
[COLOR=inherit !important]
[/COLOR]
Спасибо от ivb777
Кстати, китайский продавец, все-таки, дал ссылку.
-- please open the link download data .thank you http://115.28.16.44:81/file/4874-1.pdf
она не рабочая
