Страница 48 из 199 ПерваяПервая ... 38454647484950515898148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 1986
Тема: китайский усилок с алиэкспресс
  1. #471
    Каменск
    544
    ua9d
    Цитата Сообщение от ivb777 Посмотреть сообщение
    Кстати, китайский продавец, все-таки, дал ссылку.
    -- please open the link download data .thank you http://115.28.16.44:81/file/4874-1.pdf
    она не рабочая
    Рабочая ! http://115.28.16.44:81/file/4874-1.pdf
  2. #472
    Привет всем!!!
    VEKA-- спор с али закончился не в мою пользу. Служба помощи Али одни разговоры и обещания.
    Спаял свой набор, установил транзистор MRF9120, какой ток покоя выставлять? Прошу сильно не пинать.
  3. Спасибо от Veka
  4. #473
    188
    2
    R2AOW
    Друзья, пришел усилитель RF_AMP_530_V308D 20171119.
    Документации нет, чем отличается от предыдущих версий не понятно.
    Помогите пожалуйста с документацией.
    https://ru.aliexpress.com/item/45-SS...465733edNaatwr
  5. #474
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Китайцы пишут ток покоя на mrf186 - 1Ампер. Вот eu2av пишет ток покоя на mrf9120 - 1,2A. Я бы запустил с таким током покоя, потом можно попробовать уменьшить до хотя бы 0,5А или даже до 0,2А и посмотреть что будет с мощностью. Хотя опять же на rd100 видел токи покоя (на пару транзисторов в двухтакте) до 2,5А и даже до 4А у немца одного, но он пишет что ему важнее линейность, чем выходная мощность. Но опять же надо оценивать ещё и линейность усилителя, imd , при этом, а это уже более сложная задача.
Название:	РА-для Гермесса и прочим сдр..JPG
  6. #475
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Выкладывали ранее здесь на версии v303 и v305, на v308 не видел. Если надо v303,v305, ещё раз могу выложить документацию. Вот в инете ссылка: https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineai...Z4TJ%20(1).pdf
  7. Спасибо от RC3ZQ, Serg77
  8. #476
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Этот транзистор предназначен для работы при напряжении питания 26 В. Линейность нормирована при токе покоя 2*500 мА. По моему, именно с этого и стоит начинать. Если будете использовать данный транзистор при напряжении 12 В, то вряд ли получите заявленную мощность и линейность.
  9. Спасибо от UR5VFT, UY5VD
  10. #477
    188
    2
    R2AOW
    Спасибо. Я нашел до версии 306 включительно. Буду искать дальше.
  11. #478
    2,638
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Добрый день.
    На схему из вашего поста УМ eu2av есть еще какая либо информация (печатка например) ? Спасибо.
  12. #479
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    Доброго времени. Интересно транзистор 1971 настоящий прислали?
    73! 73! 73! Анатолий
  13. #480
    Цитата Сообщение от RC3ZQ Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Здраствуйте! Посмотрите вот здесь https://eu2av.ru/viewtopic.php?f=4&t=37
    С уважением, Влад UR6HCF
  14. Спасибо от RC3ZQ
  1. КВ усилитель с АлиЭкспресс
    от волков в разделе КВ усилители
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 07.10.2023, 08:14
  2. Генераторы сигналов с Алиэкспресс
    от UA6BQQ в разделе Измерения
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 14:53
  3. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  4. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
