Страница 49 из 199 ПерваяПервая ... 39464748495051525999149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 1986
Тема: китайский усилок с алиэкспресс
  1. #481
    188
    2
    R2AOW
    Цитата Сообщение от ra3gcp Посмотреть сообщение
    Интересно транзистор 1971 настоящий прислали?
    Самому интересно!
    Выглядит как настоящий, корпус немного меньше ТО-220. Теплоотвод на корпусе неаккуратно полужен и грязный, как будто его отпаивали, при этом ножки не обкусаны - разве могут быть у демонтажа ножки полной длины?.
    Странно маленький статический коэффициент передачи тока - около 15. Какой должен быть? Это если подключать к тестеру как 1971. Если подключать как подделку - большой ток утечки и ничего померить нельзя.
    Собирать усилитель пока не начал, надеюсь отыскать документацию.
  2. #482
    А Вы присмотритесь, там возможно ножки приварены новые к старому транзистору
  3. #483
    Приветствую всех! Сейчас успешно работает усилитель еще в первой версии, уже порядка пол года. Выходная мощность 50-60ватт, питание 24вольта. Во второй версии, применил промышленную плату. Результат примерно тот же, более 70 ватт картина по имд, резко портиться. В новой плате применил выходной трансформатор на длинных линиях, результат по линейности не ухудшился, по кпд, потребление тока выросло до 8ми ампер, на 20 процентов вырос ток.
    Делал эксперимент, о чем не раз писал rk4ci. подал на затворы чуть мощнее сигнал с минимальной про-садка, выход 70вольт, на нагрузке 50ом, с результатом имд-3, 30дб, кстати начинают прилично греться кольца т-50, в общем для хорошего РА-100ватт, видимо они не катят.
    Была затея добавить рд15..в затворы выходных транзисторов. Сейчас рассматриваю вариант добавить двухтактный каскад, по входу предварительного усилителя, к примеру сделать на двух bga616, и распределить усиления, тем самым выйти на 3-5ватт вых.. мощности с хорошей линейностью, вот думаю как правильно его добавить, заметил как только начинаешь лепить меж каскадные трансформаторы, теряется драгоценная линейность.
    Ну а вердикт усилителю на данный момент, хорошие 50ватт.
    Последний раз редактировалось eu2av; 19.07.2018 в 11:46.
  4. #484
    188
    2
    R2AOW
    Точно! Отгибал ножку, чтобы вставить в тестер - образовалась трещина на месте сварки.
  5. #485
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Serg77,
    По даташиту С1971, статический коэфф. передачи мин. - 10. Но не по тестеру, а при определенном режиме по даташиту. Остальные параметры тоже измеряемые (опять же по схемам и режимам даташита), чтоб отличить от "подделки" (если кому то надо "это" подделывать, для КВ я в таких местах использую выпаянные из видеоусилителей старых мониторов транзисторы).
  6. #486
    Что то меня смущает правый верхний график (номер 3).
    Получается,что при 1200 ма IMD хуже,чем при 800 ма.
    Для обоих токов при мощностях 10-20 ватт,это класс А.
    Последний раз редактировалось волков; 20.07.2018 в 17:24.
  7. #487
    188
    2
    R2AOW
    Начал паять и одновременно рисовать схему V308D исходя из печатной платы, присланных деталей и здравого смысла.
    Сколько витков мотать на трансформаторе T2 6:2 или 4:1 ? В инструкции написано и то и другое.
    Параллельно первичной обмотке T2 стоит SMD резистор. Какой номинал поставить? В других версиях его нет.
  8. #488
    Добрый день! Извините, что не стем усилителем обращаюсь. Пришел с АЛИ 50 ватт усилитель вот фото
    ссылка (http://pa-11019.blogspot.com/2016/11...-hf-power.html). Собрал, выставил 2,7 вольта в средней точки TR1. Подал сигнал FM 5 ватт с TS2000
ID:	293697 на нагрузку без подачи питания на усилитель (желтый выход на нагрузке, синий на входе усилителя).
    А вот, что получилось с включенным питанием
    Чувствую, что синалы должны быть не такими. Это первый мой самостоятельно собранный усилитель. Почему входной сигнал (синий) изменил форму, не говоря уже о выходе (желтый). На выходе Vp-p=160V это 64 ватта, значит усилитель работает, что то усиливает.
    Подскажите куда двигаться дальше, что бы улучшить формы сигналов.
    Спасибо.
  9. #489
    Белгород
    1,476
    rd3abk,
    Сбавить раскачку попробуйте.
  10. Спасибо от R2DSC
  11. #490
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    rd3abk, а ток конторолируете? Вообще смещение выставляют не по напряжению, а по токам стоков. Чем раскачиваете? В смысле вых. сопротивление драйвера. Если первичка вых. бинокля один виток, то форма сигналов такая и будет. В этом случае лучше запитывать стоки ч-з сим. трансформатор. Если уберете цепи обр. связи, вх. сигнал будет нормальным.
    Последний раз редактировалось UT1LW; 03.08.2018 в 18:25.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  1. КВ усилитель с АлиЭкспресс
    от волков в разделе КВ усилители
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 07.10.2023, 08:14
  2. Генераторы сигналов с Алиэкспресс
    от UA6BQQ в разделе Измерения
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 14:53
  3. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  4. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
