Страница 51 из 199 ПерваяПервая ... 414849505152535461101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 1986
Тема: китайский усилок с алиэкспресс
  1. #501
    Белгород
    1,476
    rd3abk,
    100ма примерно, не знаю точно.
    P.S Дорогу осилит идущий.
  2. #502
    Radioteste, спасибо! Я правильно понял, я разрываю цепь сток - обмотка первичная вых. транса допустим верхнего плеча, а выставляю сопротивлением R5 ток транзистора нижнего плеча? А затем таже операция со вторым транзистором?
  3. #503
    Белгород
    1,476
    rd3abk,
    Пардон, схему не внимательно глядел.
    Там резистор vr1 один. Значит выставляете им 0.2А(!к примеру!) не отрывая стоки от трансформаторов .
    Получается для двух транзисторов одновременно устанавливается ток, что на мой взгляд не есть хорошо.
    Транзисторы разные, а в вашем случаи должна быть подобранная пара по близким значениям.Хорошо если есть у Вас транзисторный тестер.
  4. #504
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Radiotester, если из одной партии, разброса нет. Так и просил продовца, они в одном прозр. пенале. Проверял 20шт. Я делал проверочный стенд, проверял напряжения смещения при токе стока 150мА. Напряжения отличались во втором знаке после запятой. Транзисторы на радиаторе. Но это IRF510.
    Последний раз редактировалось UT1LW; 04.08.2018 в 09:39.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  5. #505
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Для RK4CI есть вот такая схема выхода двухтакта, из которой видно, что можно обходиться без симметрирующего дросселя в коллекторах(стоках):
ID:	294740   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #506
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    R0SBD, так говорилось и подтверждалось осциллограмами - если первичка не один виток с запиткой в середину, то можно и без.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  7. #507
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Так в этих схемах, прорисован полноценный виток в стоках каждого из транзисторов. Импульс тока каждого транзистора, напрямую трансформируется в нагрузку, и по существу, сами первичные обмотки, намотанные на одном сердечнике, уже являются симметрирующим дросселем. Постоянные составляющие токов текут в противоположных направлениях, а импульсы токов складываются на нагрузке.
    Так кроме того, существуют и схемы, в которых применяются обычные дросселя, и прямой трансформации импульса каждого плеча в нагрузку не происходит. И эти схемы так же работают. Но здесь уже получается не просто трансформаторный выход, а относительно сложная колебательная система. Рассчёт и настройка которой много сложнее, чем обычного широкополосного УМ с трансформаторным выходом. Мне такие схемы не нравятся. Я предпочитаю схемы, которые легко просчитываются, и сама работа схемы вполне предсказуема.
  8. #508
    188
    2
    R2AOW
    ..... Вот в инете ссылка: https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineai...Z4TJ%20(1).pdf
    Скажите пожалуйста сколько всё-таки витков содержат обмотки T2 6:2 или 4:1 ?
    В разделе про намотку этого трансформатора указаны оба значения...
    73!
  9. #509
    188
    2
    R2AOW
    И T3 тоже как-то неуверенно написано...
  10. #510
    188
    2
    R2AOW
    Друзья, тема жива?
    Запустил, наконец усилитель, но пришлось вносить изменения: для увеличения стабильности убрал из эмиттеров конденсаторы и добавил резистор 50 Ом в базу второго каскада.
    На затворах оконечного каскада некрасивый "звон", особенно, если нагружать усилитель на диапазонный ФНЧ. Демпферы в затвор ставить не пробовал.
  1. КВ усилитель с АлиЭкспресс
    от волков в разделе КВ усилители
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 07.10.2023, 08:14
  2. Генераторы сигналов с Алиэкспресс
    от UA6BQQ в разделе Измерения
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 14:53
  3. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  4. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
