Всем добрый день. Начал собирать наборчик MRF9120 с алиэкспресс. Так вот вопрос, по схеме от китайцев работает у кого нибудь этот усилитель, или сразу нужно делать доработки схемы?
V.R., удалось запустить ? Хочу такой же заказать
Спасибо от RC3ZQ
Покупал набор на IRF530, отдельно на Ebey - MRF9120. Заказывал бэушную сборку, но прислали не паянную, скорее всего это подделка, так оно и вышло. При первом включении, при подводимой мощности 4,7 Вт, выдал на нагрузке без ФНЧ - 48 Вт (подводимая мощность более 150 Вт - напряжения питания 13,9В, потребляемый ток 11А). Сборка сильно нагревалась, это и понятно, КПД менее 30%. Напаял между истоками (на выходной трансформатор) серебрянно-слюдяной конденсатор ёмкостью 150 пФ на 500В, отдаваемая мощность увеличилась до 80 Вт (напряжение питания 13,9В, ток 11,5А) - вот это уже нормально. Увеличение этой ёмкости до 240 пФ привело к снижению отдаваемой мощности на несколько ватт, поэтому оставил конднесатор на 150 пФ. Вместо с тем обнаружилось, что усилитель возбуждается. При снятии подводимого сигнала схема продолжала потреблять ток чуть больше 8А.
Кстати напряжение смещение установил 2,7 вольта. Увеличение его до 3 вольт никак не сказалось на отдаваемой мощности. С возбудом не успел побороться, так как сборка вскоре приказала долго жить, сначала мощность упала до 30 Вт, и вскоре до 3 Вт. Напряжение смещение упало до десятков миливольт, причина: сопротивление затвор-исток верхнего по схеме транзистора - 85 Ом, нижнего - 20 Ом.
Встает вопрос - покупать новую фейковую сборку и далее пытаться снять возбуждение усилителя, но каким образом? Или плюнуть и установить IRF530 с непредсказуемым результатом? Вот так у меня всё выглядит:
А это после демонтажа сборки:
Спасибо от Павел Непийвода
Андрей 203,
Та релюха что с лева на плате она же вход и выход переключает? Типа bypas?
На выходном тр-ре вроде два витка. При 13В. мало.
Спасибо от Андрей 203
Посмотрел даташит, сборка позиционируется как 26В. Дороговата для эксперементов.
Да, недёшево , но есть и преимущества: высокая крутизна характеристики полевых транзисторов, а значит и высокий коэффициент усиления; общий исток на фланце, не нужно изолировать сборку от радиатора.
Вместе с тем китайцы продают на Али наборы, правда с бэушными сборками. Я решил сэкономить и взял набор с IRF530 + отдельно сборку, так дешевле. Есть сведения, что такие схемы подвержены возбуждению, но никто ничего не сказал, как с этим бороться.
Вообще я отвечал участнику на его вопрос:
Интересно, что у него получилось?
