Чем качаете сей усилок?
Качаю таким устройством AD8009 +RD16, вот тема http://www.cqham.ru/forum/showthread...RD16hhf1/page3 Сейчас при настройке брал сигнал с трансивера Тюльпан, там выходная мощность регулируется мелкими шагами от нуля и выше.
Давнеьнко его приобрёл, да вот руки до него никак не дойдут.Буду по Вашим стопам переделывать - доводить до ума. Драйвер будет на 2х RD16 с автосмещением в режиме А.
У меня тоже с лета лежал. Запитал транзисторы через симметрирующий трансформатор, однотоновый сигнал на экране осциллографа стал выглядеть лучше, намотал один виток в выходном трансформаторе и взял с него обратную связь, резисторы оставил по 100 ом, синус стал совсем плохой, завтра с другими резисторами попробую.
Парни всем здравствуйте! Скажите мне неучу есть такие транзисторы mrf184, 186, где реально посмотреть схемы, детали к ним, рекомендации, но чтоб работали они на КВ!? Хочу сделать к маламуту усилитель. Спасибо!
Добрый день! У кого-нибудь есть схема на 309 версию платы?
Нашел схему v309, вот она
Экспериментировал сегодня с китайской платой и mrf9120, использовал штатный комплект деталей, и на текущий момент протестировал без ООС, питание 13 вольт, выходной трансформатор 1:9 по сопротивлению.
Входной трансформатор 1:4, резисторы 100 ом с затворов на смещение. Площадки под ирф-ы заранее отрезал резаком и соединил с общим, в эти же места припаял лепестки из медяшной фольги под винты крепления транзистора. Возбуда нет. Ток покоя 1 ампер на 2 плеча. На втором бинокле из комплекта намотал симметрирующий, три витка парой из витухи. малосигнальное усиление по мощности получилось на 28 мгц порядка 26 дб, до 20 ватт все достаточно линейно. Примерно от 30 милливатт на вход получаем на выходе 20 ватт с имд3 порядка -30. А вот уже при 26 ваттах - имд3 порядка -20. КПД как и предполагалось хреновый ) Продолжу эксперименты введением ООС, ибо для меня усиление избыточное.
Добавлено через 37 минут(ы):
Забыл... Без смещения на этот полевичок раскачку подавать - он очень вероятно сдохнет. ООС по схеме из комплекта - тоже вероятность сдохнуть высока. Хочу проверить индуктивную связь, виток через симметрирующий бинокль, о номиналах пока думаю. Хочется все таки сделать входное 50 ом с минимальным разбегом.
Последний раз редактировалось EU1SW; 06.05.2019 в 20:59.
Спасибо от Boris.., Павел Непийвода
Вид монтажа без оос. Симметрирующий трансформатор на снимке не показан, ибо закрывает транзистор.
