Страница 65 из 199 ПерваяПервая ... 15556263646566676875115165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 1986
Тема: китайский усилок с алиэкспресс
  1. #641
    Энгельс
    12,908
    RK4CI
    Цитата Сообщение от ru9tr Посмотреть сообщение
    При 0,5 ватт на 25-и Омах амплитуда всего лишь 3,5 Вольта
    При 0,5 ватта, амплтудное значение мощности каждой полуволны, равно 1 ватту, ну и далее всё по тексту.
    И ток покоя транзистора - это когда на вход ничего не подается,
    Вам не понравилось само определение "ток покоя"? Тогда придумайте своё. Или вы в принципе против того, что выше определённого порога, входной сигнал будет детектироваться, и постоянная составляющая на затворах будет расти?
  2. #642
    to RK4CI в личку гляньте.
  3. #643
    https://ru.aliexpress.com/item/32846...c-c3d5fd1150b6
    Интересует собранный усилитель 100Вт за 75зеленых.
    Кто эксплуатирует данное изделие - действительно ли он работает до 50МГц и какую мощность отдает при заявленной раскачке в 5Вт?
    Каково качество выходного сигнала?
  4. #644
    Донецк
    7,141
    3
    Начал собирать этот китайский усилок - почитал за его от сюда - понял, будут проблемы
    Сам наборчик выглядит так
    Ну и что бы сразу не спалить паяный транзистор MRF9120 - надеюсь на подсказки в его запуске более опытных радиолюбителей. Спаял два трансформатора, в маленьком два витка в большом три витка китайского провода из наборчика.
ID:	319576 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319577 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319580 Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  5. #645
    Тамбов
    247
    UB3RMS
    Я покупал на Али конструктор VHF пушпул MRF186. Усилок слегка возбуждался при питании 12в (24в не пробовал). Усиление по мощности до 10 раз, удаление резистров 10ом по затворам мощности не добавило. Встроенный КСВ метр отрабатывал неплохо. Но имелись потери в реле обходов РЭС-47, пришлось лепить простой преамп RX S9018, с тремя контурами естественно..
  6. #646
    Донецк
    7,141
    3
    Еще на один день приблизился к запуску
ID:	319634 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319635 Нажмите на изображение для увеличения.
    Читал в предыдущих постах желательно установить многооборотистый подстроичник для тока покоя - подскажите стоит или нет? Запаял электролиты на более высокое напряжение 50 Вольт, может придется поднимать напряжение .
    Донецк Александр
  7. Спасибо от rn6xc, Павел Непийвода
  8. #647
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Llll, очень-очень желательно многооборотник. Это ж не проблема. Хорош радиатор. Желательно низкооборотный вентилятор 120х120.
    Добавлено через 33 минут(ы):
    Или оборотистый вент. доплнить схемой регулировки обоотов от температуры радиатора.
    Последний раз редактировалось UT1LW; 02.09.2019 в 17:27.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  9. Спасибо от Llll
  10. #648
    Донецк
    272
    us4ijr
    Нужно поставить перемычки корпус транзистора и земля платы, желательно по кратчайшему пути, ну или все вместе на медную пластину.
  11. Спасибо от Llll
  12. #649
    Донецк
    7,141
    3
    Поставил эту медную шину, полностью закрыл транзистор от возбуда, и припаял по краям к земле платы. Не знаю правильно ли ?
ID:	320144 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320145 Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  13. Спасибо от Павел Непийвода
  14. #650
    Энгельс
    12,908
    RK4CI
    Те кто проектировал плату, по моему мало представляли себе что они вообще делают. При мощности 100 ватт, и амплитуде напряжения на стоках 20 В, это при питании 24 В, импульс тока каждого транзистора сборки составит 10А. Импульс тока действует между стоком транзистора, и истоком. Каждый сток припаян к трубкам, противоположные концы трубок, к хорошей медной площадке. А вот далее, всё очень грустно. С этой площадки на массу, конденсаторик со спичечную головку, а далее скорее всего ток потечёт всё же через стойки и по радиатору к истокам транзистора. Всё же фольга платы, её толщина и ширина массовых полигонов, для тока под 10 А, выглядят не слишком серьёзно.
  15. Спасибо от Llll
  1. КВ усилитель с АлиЭкспресс
    от волков в разделе КВ усилители
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 07.10.2023, 08:14
  2. Генераторы сигналов с Алиэкспресс
    от UA6BQQ в разделе Измерения
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 14:53
  3. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  4. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
