Как я понимаю вход УМ должен быть 50 Ом, сколько там на самом деле мне не известно, возможно придется подкоректировать - завтра проверю, потом можно будет рассуждать далее.
Грубо измерил АЧХ на 50 Ом, при входном напряжении на всех частотах 2,0 Вольта
3700 - 12,0 V - 2,0 Ампер
7000 - 15,0 V - 2,6 А
14000- 13,0 V - 2,6 А
21000- 10,0 V - 2,4 А
28000- 9,0 V - 2,4 А
Llll,
1.Входное для полевиков, подсчитывается по даташиту (в основном емкость), параметрам ООС С-З и режиму (усиление по напряжению), и параметрам вх. цепи.
2.Просто измеряйте возбуждение непосредственно на затворах.
3.Просьба оговаривать, что за напряжения, эффективное, амплитудное или "пик ту пик".
ПС: в нештатном (долевом) режиме РА заведомо работает в недонапряженном режиме, с пониженным КПД, пока не вижу поводов для беспокойства.
Спасибо от Llll
Очень приличный стол!
Действительно - думаю беспокоится не стоит.
Подключил анализатор ко входу усилителя через не большой отрезок кобеля 50 Ом
Сначала измерил сопротивление и КСВ с выключенным усилителем
Теперь включил усилитель
Наверное все же можно сказать, что по входу всё нормально, остаётся подать по больше напряжения и посмотреть сколько этот усилитель отдаёт мощности.
кто что знает по транзисторам MRF 9120.как они себя ведут в усилителе?сильно капризные?
вот по тому и интересуюсь.цена не малая на трнзистор,от630 до 1500 колеблеца на али.не жалею что эту тему открыл.спалил штук 15,примерно,irf530.п опадались и левые.интеоесует как он ,9120,к большому ксв.успеет отработать аат.
Последний раз редактировалось смолянин; 04.11.2019 в 20:40.
Так транзисторные УМ вообще плохо переносят большой КСВ. И не сгорит ли транзистор, пока отработает защита, зависит от того, какие запасы по напряжениям, токам, оассеиваемой мощности, вы заложите в этот УМ. Если все параметры близки к предельны уже при КСВ в антенне 1, то он уже и при КСВ 1,5 вполне может накрыться. А так, отличительная черта именно этих транзисторов, довольно слабенькие затворы
Знаете, если у вас 530 как семечки сыпятся, то с этими лучше пока не связываться. Слишком дорого эксперименты обойдутся. Лучше постараться разобраться почему летят ИРФ, а потом уже браться за специализированные транзисторы. Самое первое, не пытаться работать на транзисторных УМ даже при КСВ 2. В некоторых случаях, даже 1,5 будет смертельно для транзисторов. Просто надо собрать согласующее, и стараться работать при КСВ единичка...
Да, если используется автоматический тюнер, то при настройке мощность должна сбрасываться раз в десять, а то и более. Попытка строиться на полной мощности, это равносильно подписанию смертного приговора для транзисторного УМ. Может умрёт не прямо при первой настройке, но и долго не протянет.
Прекращаем треп! Или название темы плохо читается? Есть масса тем где можете обсуждать другие УМ!
