Страница 74 из 74 ПерваяПервая ... 246471727374
Показано с 731 по 732 из 732
Тема: Как сейчас кустарно строить...
  1. #731
    Так и есть, экономия топлива уже заметна без точных измерений мензуркой. Когда отопительный агрегат работает от бензогенератора, там такой режим, 10 мин. греет при потребляемой мощности до 2.5 кВт, а потом 40 минут по дому разгоняет накопленное в теплоаккумуляторе тепло цирк4уляционным насосом при потребляемой мощности менее 0.1 кВт.
    Раньше бензогенератор все время работал с номинальной частотой вращения, хоть под основной нагрузкой. хоть под вспомогательной. Теперь в генераторе есть пользовательская настрока на ток холостого хода, и когда настроено допустим 1А, бензогенератор работает на основную нагрузку на номинальных оборотах, а на вспомогательную (циркуляционный насос) на холостом ходу. Напряжение конечно же при этом около 130В, да и частота около 22 Гц, но циркуляционник и автоматика домашнего отопителя продолжает работать, а расход топлива значительно ниже.
  2. #732
    Не могу понять, обыскался, в продаже нигде нет нержавка сайдинга или фасадных кассет. Просто крашеный оцинковка металл сайдинг полно.
    Надеялся найти матовые и зеркальные нержавка прямоугольные кассеты на основной вент фасад дома. Не обнаруживается...
    Хорошо хоть есть продавец никельсодержащей листовой зеркальной и матовой нержавки 0.5 мм, по цене около 1 т.р. за м2. Думаю можно самому согнуть кассеты. Если не считать работу по изготовлению кассет, вроде не дорого. Например алюминиевые крашенные кассеты стоят около 1.2 т.р за м2. Фибрацементные плиты на фасад так вообще до 3 т.р. за м2.
  1. Как я стал радиолюбителем. Истории и судьбы. А как сейчас?
    от Boris.. в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 289
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 02:28
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 23:56
  3. Собираюсь строить простой ТПП
    от Иван RA9YUB в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 19:20
  4. Покритикуйте, пока не начал строить
    от ua9xbi в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 09:30
