Страница 84 из 124 ПерваяПервая ... 34748182838485868794 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 1239
Тема: Как сейчас кустарно строить...
  1. #831
    Екатеринбург
    1,724
    ra9dm
    Цитата Сообщение от Tadas Посмотреть сообщение
    А железки варить и зимой можно.
    потом затаскивать их в вагончик и греться....
  2. #832
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,287
    LY1CE
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    Дом из железок? Холодно будет.
    Ничего, тепловой насос обогреет
    73 de LY1CE
  3. #833
    Новосибирск
    1,533
    UA9OC
    Цитата Сообщение от df9fxk Посмотреть сообщение
    У себя зимой для обогрева на даче, при необходимости, пользуюсь таким газовым обогревателем:https://www.obi.de/gasheizer/lux-gas...yABEgJi4vD_BwE
    Из чистого любопытства - Александр, а как с кислородом? Эта штука ведь внутри помещения стоит, а газ без кислорода не работает. Какова вероятность задохнуться (не задохнуться)?
  4. #834
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    1,927
    RV3MP
    Видел у одного "Кулибина" буржуйку с коаксиальным дымоходом.
    Идея очень интересная. Возможно, кому то пригодится. Фотоаппаратов было не так много... потому...
    Нарисовал схематически, надеюсь смысл понятен.
Название:	14-09-2017 12-29-33.jpg
    Труба в трубе.
    На воздушной трубе стояла заслонка регулятор. Иначе... получался реактивный двигатель.
    Тяга раскочегаривалась "до совсем много". Топил он углем. Хотя, можно жечь любое, более менее горючее.
    Плюс очевиден. Основной поток воздуха для горения забирается с улицы.
    RV3MP Миша
  5. Спасибо от UA3VBD
  6. #835
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,287
    LY1CE
    Видимо не только это. В топку поступает подогретый воздух, кпд увеличивается.
    Не зря "коаксиал" сделан Своеобразная ПОС получается.
    Кстати, такая схема дымо/воздуховода применяется с современными газовыми конденсационными котлами.
    73 de LY1CE
  7. #836
    Аватар для alexis
    УрФО
    2,637
    ex RV9CAG
    Цитата Сообщение от Слесарь Посмотреть сообщение
    Если строить зимой, думаю чем отапливать строительный вагончик, 2.5 х 6 метров пока нет электричества на участке.
    Как планируете подводить электричество, официально или нет?
    73! Alexis, ex RV9CAG
  8. #837
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    1,927
    RV3MP
    Именно! У самого такой.
    Только, видел я это "чудо"... почти 30 лет назад. Всё сварено самопально... по наитию... вроде - должно работать.
    Очень понравилось, когда печка прогрелась, рев пошел... как у самолета...
    Прикрыли воздух - просто хорошее горение.
    Возможно, это и оставило "проект" в памяти, не стерло за ненадобностью.
    RV3MP Миша
  9. #838
    Сваи у меня диаметром 250 с утолщением внизу до 600.
    У меня внизу полноценное армирование и еще ниже полноценная подушка из щебня залегающая до глубины 1800 в диаметре 580. Бетонная подошва плоская на щебне.
    Другая технология....
    Тот же бетон, либо греть как-то, либо смеси от замерзания.
    В проекте коробки дома не используются материалы требующие мокрых работ.
    Дом из железок?
    Железки составляют только несущую конструкцию, стены будут деревянные проложенные утеплителем.
    Если платить, то говорят в течении недели подведут, если писать заявление где проект 550 руб и подвод за счет государства, то как понимаю, в течении полугода. У меня дистанция около 60 м., но есть по улице 6 кВ высокие опоры по которым вроде как то же можно вести.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Сейчас работаем на бензогенераторе. По мощности, пробовал прожигать электродом 4 мм металл 5 мм, прожигает, но через какое-то время отбивает защитный выключатель 25А на генераторе. Пробовал варить электродом 4 закладные из 5 мм стали к арматуре 12 мм, безотрывный шов с корневым проваром, в течении часа, вроде как выключатель не отбивает.
    Цитата Сообщение от ra9dm Посмотреть сообщение
    Согласен с вами.....тут без геотермальника ну никак....
    То же хорошая идея. Скважина для геотермального уже есть на участке.
    Последний раз редактировалось Слесарь; 15.09.2017 в 06:35.
  10. #839
    Аватар для alexis
    УрФО
    2,637
    ex RV9CAG
    Фантастично! Однако есть положение в законе, где чётко указано в каких случаях нужно платить, а в каких не нужно.
    Вы же пишете "то говорят", "как я понимаю", "вроде как".
    Почитайте мою тему, многое станет ясно и не только вам.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...EA%F2%E8%EA%E0
  11. #840
    Аватар для df9fxk
    JO40LB
    5,827
    df9fxk ex rv9cgz
    Вероятность как обычно 50 на 50, либо задохнётесь либо нет.. Если серьёзно, открытого огня там практически нет , газ горит как бы внутри металлокерамической решётки, она излучает тёплый воздух. Воздух для горения поступает снизу, как и в обычной печке или буржуйке. На корпусе сверху имеется заглушка, при необходимости можно подключить каминную трубу, или над обогревателем установить какой то раструб чтобы продукты горения выводились наружу. На даче используем в основном когда хочется погрилить- пошашлычить, а погода не располагает. Обычно пока готовится шашлык все находятся на улице. Обогреватель в это время нагревает сам домик. Однажды оставались в нём ночевать в декабре месяце. Обогреватель горел почти всю ночь, и соответсвенно почти всю ночь я не спал, опасался что "угорим", в конце концов встал и выключил его.
    73! с уважением Александр
  1. Как я стал радиолюбителем. Истории и судьбы. А как сейчас?
    от Boris.. в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 289
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 02:28
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 23:56
  3. Собираюсь строить простой ТПП
    от Иван RA9YUB в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 19:20
  4. Покритикуйте, пока не начал строить
    от ua9xbi в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 09:30
