Пусть строит и показывает,что построено, а то одни словеса, ничего конкретного, на вопросы не отвечает, хотя и анонсировал "масштабные сварочные работы"-интересно увидеть какие?
Последний раз редактировалось Липецкий; 19.02.2017 в 14:56. Причина: ошибочка
Бесполезняк. Несколько раз пытался достучаться, не получается, хотя, пара вопросов на самом деле есть. Причём, деловых. Создаётся полное впечатление Интернет-строителя... Жаль..
А как туда попадет пар? Там же вроде под полом со стороны помещения пленка непроницаемая клеится и пристреливается?
Добавлено через 24 минут(ы):
Сейчас тестирую различные стекла на текучесть, предел прочности, чтоб составить модель для расчета вакуумных окон. Пока так и не придумал какие применить удерживающие стойки между стеклами. Стеклянных стоек наделать конечно же не удастся.
Ну то есть планирую клеить два стекла, допустим 1500х1500 мм, с торцов оклеить стеклами 1500х40 мм, для того что при откачке воздуха меж стеклами они ни сжались и не лопнули под атмосферным давлением 1 кг/100 мм2, разделить их дополнительно стойками с шагом допусти 150 мм. пытаюсь сделать расчет исходя из характеристик стекла.
Последний раз редактировалось Слесарь; 28.02.2017 в 18:00.
На стекле можно протравить рисунок?
Допустим, взять стекло толщиной 2 мм. нанести фотоспособом рисунок будущих разделительных распорок. Протравить полученное стекло. Склеить три стекла, внешнее - распорки - внутреннее стекло. Воздух между стеклами откачать.
Сталь для металлоконструкций тоже сами из руды плавить будете ?
Вакуумные стекла пока еще не продают. надо делать самому...
Орг. стекло можно резать на лазерной резке? На листе орг. стекла вырезать лазером 95% площади чтоб осталась разделительная матрица. Склеить три стекла, обычное стекло - полученная разделительная матрица - обычное стекло. Воздух откачать...
Вот, у нас в городе режут похожую матрицу орг. стекла. Остается придумать рисунок, удалить лазером 95% площади стекла рисунком. Склеить три стекла, обычное стекло - матрица орг. стекла - обычное стекло. Воздух откачать.
Ну а классический стекло пакет имеет перегородки если размер окна больше метра это не небо в клеточку?
Во первых, лазером резаное стекло хорошо сливается с основными стеклами, во вторых, на заказ нарежут любой рисунок, что стекла будут смотреться много лучше обычных.
Китайцы вроде только начали делать такие стекла. http://www.landvac.net/product.php но в продаже как понимаю еще не скоро...
