Страница 1 из 124 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1239
Тема: Как сейчас кустарно строить...
    Открыл для себя новое увлечение, пока еще на земельном участке совершенно ничего нет, только трава и оформляются документы, я уже во всю строю дом. Начало было положено с установкой программы SweetHome3D где нарисовал общий дизайн дома, согласовал с женой общую площадь и количество комнат, проект кухни, ванную комнату и туалеты, расположение окон и дверей в доме. Далее установил программу APM Civil Engineering.и неделю осваивал возможности программы.
    Дом решил строить как металлоконструкцию на сваях, обшитый цементностружечной плитой и утепленный вспененным пенополиуретаном.
    APM Civil Engineering, дает мне возможность спроектировать дом от начала и до конца, описать где какие соединительные узлы металлокаркаса и где какие перекрытия этажей, вплоть до каждого винтика и каждого сварного шва. Уже на этапе проектирования перекрытий первого этажа осуществляю подбор марки и типа швеллера несущей конструкции, программа сразу рассчитывает где и какие прогибы несущих будут образовываться если нагружать перекрытия допустим весом в 500 кг. и какой при этом остается запас прочности. Какие будут деформации если изменяется температура окружающей среды. Все это позволяет подобрать оптимальные формы и характеристики балок, учесть все необходимые припуски и зазоры, где-то облегчить а где-то и дополнительно укрепить конструкцию.
    Так же программа сразу считает общее количество и вес используемых материалов, чтоб можно было разом сделать заказ поставщику и за оптовый заказ получить хорошую скидку.
    В общем. радуюсь, в какое хорошее время живу! всем рекомендую....
    Процесс итеративный. общая конва проекта создается в процессе. пока показать собственно нечего, быть может чуть позднее, когда прорисуются вполне понятные виды, а не предварительные наброски и предварительные расчеты.
    Не сложнее чем разрабатывать электронную схему, но даже интересней!...
  2. Спасибо от EU1ME, Y-RAY, Бэтмэн
  3. #2
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    Слесарь, вы о чём думаете, закладывая в проект
    у нас не Арабские Эмираты, и даже не Турция - давно ли в Ростовской области были "шикарные" морозы, напомнить?
    а то что за последние 10 лет в несколько раз увеличилось количество ураганов, гуляющих по вашим степям, а равно и их мощность?
    сказку "Три поросёнка" не забыли?
    раскидает ваш щитовой домик так. что ни SweetHome3D, ни APM Civil Engineering не спасут!
    только капитальное строительство:
    бетонный фундамент, кирпичные стены (в 1,5 кирпича минимум) и арочная шиферная крыша с тёплым чердаком!
    "Я вообще не понимаю: как можно поручить думать?"
  4. Спасибо от Алексей22, Игорь_68
  5. #3
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Если хочется потренироваться в освоении программ проектирования - это похвально, а если нужен реальный ДОМ, то брать типовой проект (соответствующий климату) и не теряя времени строить. Меньше мороки будет при оформлении. У меня друг есть, всю жизнь занимается "радиолюбительст вом" - изучает схемы и конструкции, рассматривает преимущества и недостатки, рисует эскизы , но так ни одной реальной конструкции и не создал, даже паяльник не включил, хотя в теории спец и по беседовать с ним одно удовольствие.
  6. Спасибо от UC8U
  7. #4
    Программа рассчитывает так же и боковые нагрузки, кручение напряжение и прогиб материалов, и даже есть раздел ветровых нагрузок. раскидать не должно...
    Против морозов, лучше утеплителя чем пенополиуретан наверное еще не придумали.
    Ага. Типовую хижину с крышей как у флигеля.
    Типовым владеть не интересно... Мне хватило жизни в квартирах чтоб насытиться типовым жильем.
    Надо чтоб получилось как в этой линейке домов.
    Последний раз редактировалось Слесарь; 14.10.2016 в 09:31.
  8. Спасибо от EU1ME, Serge75
  9. #5
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    в этой линейке
    внешний вид ещё ни о чём не говорит
    как по мне - прежде всего важна функциональность!
    от желаемой/необходимой функциональности надо "плясать", а не от желания "пустить пыль в глаза" соседям
  10. #6
    Функциональность мы долго обсуждали и внутренние стены, спальни, сан. узлы, гардеробы разместили так как будет удобно. Основная фича, это двухуровневая гостиная, меньше площади дома, но больше пространства. По типу как здесь:
ID:	245207 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #7
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Ну и какое расчётное тепловое сопротивление получилось ?
    Как будете бороться с мостами холода, которые образуют металлоконструкции ?
    73 de LY1CE
  12. Спасибо от DARKSTAR, rx3dqx
  13. #8
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    на одном из каналов ТВ по будням программа идёт о проектах частных домов, в том числе и экологических, и энергоэффективных
    мне там проект один понравился:
    - весь второй этаж отдан под одну большую общую комнату, которая одновременно и кухня-столовая, и гостиная-библиотека, и игровая-бильярдная (для детей и взрослых)
    смысл - чтоб семья как можно больше времени проводила вместе, а не прятались друг от друга по личным комнатам
  14. Спасибо от 104
  15. #9
    Еще не получило, но должно получиться сравнительно с теплопроводностью как у стены кирпич 800 мм.
    Еще не решил, каркас наружу или каркас внутрь. Если каркас внутрь, то планирую между металл каркасом и внешней панелью прокладывать деревянный брус допустим 50х50 с пропилами для минимизации мостиков холода. Далее изнутри здания запенить внешние панели и деревянную прослойку двухкомпонентным ППУ.
    Хотя предыдущие каркасные постройки о мостиках холода даже никто не думал, на металл каркас просто снаружи и изнутри крутили панели, то есть, меж панелями оставался мост холода в виде металл каркаса, на эти мосты никто не жалуется. Как начинаешь тем строителямь рассказывать за мостики холода, начинают отмахиваться что нет смысла заморачиваться...
    Последний раз редактировалось Слесарь; 14.10.2016 в 10:25.
  16. #10
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    928
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    ленточный фундамент и сруб из цельных брёвен диаметром 300-400. И будет ЩаСьЕ.
    А металлокаркас, обшитый всяческим №*?%" изнутри и снаружи... Ну да, ну да... Ларёк не напоминает, случаем? Большой, красивый тёплый ларёк для продажи чебуреков. Или газет.
    Последний раз редактировалось 104; 14.10.2016 в 10:31. Причина: чебуреки.
    De R0AIK PSE K
  17. Спасибо от Alex-31, Boris.., ivan gea, ra0ay, RD6LW, Леон
  1. Как я стал радиолюбителем. Истории и судьбы. А как сейчас?
    от Boris.. в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 327
    Последнее сообщение: 25.03.2024, 15:20
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 23:56
  3. Собираюсь строить простой ТПП
    от Иван RA9YUB в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 19:20
  4. Покритикуйте, пока не начал строить
    от ua9xbi в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 09:30
