Страница 11 из 124 ПерваяПервая ... 8910111213142161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 1239
Тема: Как сейчас кустарно строить...
  1. #101
    Даже не знаю как поступить в организации фундамента, ввинтить винтовые сваи или поставить бетонные столбы?
    Стоимость работ материалов примерно сопоставима, приобрести 16 винтовых свай, допустим по 3 т.р и вкрутить в землю на участке, можно даже зимой или вызвать буровую чтоб насверлили в земле 16 отверстий глубиной 1.5 м. под армированные бетонные столбы с общим расходом бетона 3 куба по цене за качественные промышленно произведенный бетон допустим 3.5 т.р. за куб.
    Ну, то есть фундамент не ленточный, столбчатый.
    Если бетонные столбы, то надежность понятна, до 5 тонн постоянного давления на каждый столб, а винтовые сваи уже не так, винт Архимеда на конце сваи пока новый реально держит кратковременное давление до 10 тонн, постоянное давление 2 тонны, впринципе достаточно но нет информации как они себя поведут с течением времени, долго ли проживут сварные швы винта под землей? Зато мохно ввинтить сваи в землю в любое время года, не придется по морозу возиться в бетоном.
  2. #102
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,068
    4
    RU0AOG
    Цитата Сообщение от Слесарь Посмотреть сообщение
    APM Civil Engineering, дает мне возможность спроектировать дом от начала и до конца, описать где какие соединительные узлы металлокаркаса и где какие перекрытия этажей, вплоть до каждого винтика и каждого сварного шва.
    У меня планируется металлокаркас + ЦСП + утеплитель двухкомпонентный ППУ.
    над столбами обвязка квадратными трубами 80х8, в которую будет вкладываться деревянный каркас образующий лаги пола.. ну и так далее... Выше поднимутся квадратные трубы 50х6 образующие несущий каркас стен и перекрытий, в этот несущий каркас будут вложены деревянные каркасы образующие стены и перекрытия. сейчас в программе считаю где какие смещения и провисания каркаса образуются под собственным весом и под теми или иными нагрузками
    В целом, картина ясна.
    В случае качественной реализации данного проекта могу предположить следующее:
    1. Будет построен дом типа "куриная лапка", обшит, наведена отделочная красота.
    2. Выяснится, что при ходьбе по полу дрожат стёкла, звенит посуда в шкафах. Если один человек идёт, остальные чувствуют колебания пола в такт его шагам. Дом вздрагивает при порывах ветра.
    3. В первую зиму будет беспокоить сырость на стенах.
    4. По весне скорее всего появятся мелкие трещины на стыках ЦСП.
    5. Во вторую зиму к сырости добавится гнилостный запах. Чтобы избавиться от конденсата в углах придётся интенсивно топить. В ППУ могут поселиться грызуны.
    6. Во вторую весну замазанные трещины ЦСП снова раскроются. Двери будут плохо закрываться.
    Вы начали не с того.
    Узнайте, какие грунты на вашем участке. Ваш домик не тяжёлый, достаточно знать, что там внизу на глубину 3 метра. На каком уровне грунтовые воды?
    Сваи (не важно, бетон или винтовой металл) сами по себе несут очень много. Проседает грунт под ними.
    Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой
  3. Спасибо от 104, FELIX 69
  4. #103
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    DARKSTAR, мне, для принятии участия в части проектирования, строительств, технологии и эксплуатации судна (корабля) достаточно Tribon2(3), ShipCostructor, AutoCAD, MSWorld, MSExcel,Notepad, Paint, основы Windows (и Linux) и т.п., не взирая на требования Заказчика, Требования Классификационных Обществ, Требований по Конвенционному оборудованию судов, Требований по охране человеческой жизни на море (СОЛАС), Требований по охране окружающей среды, Требований (тех же ж Классификационных Обществ) по подготовке персонала, приемке не менее один раз в 2 года их знаний и умений (физически и под протокол, с возможностью допуска их к этим работам) и т.п. Ну и по мелочям , требования пож.безопасности, сан. норм, СНИП (если пока на берегу) и т.п.
    Но Слесарю, достаточно APM Civil Engineering, я не возражаю.
  5. #104
    Это в Сибири такие проблемы с домами? У нас деревянные дома старше 50 лет нормально сохранились.до сих пор не сносят и живут. А как же в Америке деревянные каркасники стоят больше сотни лет?
    Это в Сибире в ППУ живут грызуны? Опять же, как они туда проникают? Строители оставляют щели в обшивке более 5 мм.?
    вот, гляньте наброски, здесь металлкаркас выше фундамента все балки 50х50х5 мм. Общий вес металла несущих конструкций около 2.5 тонн. Будет изготовлен деревянный каркас стен и перекрытий из струганных досок 150х25 с шагом 600 мм, для перекрытий дополнительно доски уложены перекрестием для образования ячеек 600х600. В общем досок около 5 кубометров. Перекрытия обшиты фанерой 25 мм общей площадью около 100 м2. Стены обшиты ЦСП толщиной 25 мм. общей площадью около 160 м2. На внешних стенах дополнительно бетонные аквапанели толщиной 12 мм. и площадью около 60 м2. Думаете будет греметь?
    Последний раз редактировалось Слесарь; 19.10.2016 в 10:19.
  6. #105
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,068
    4
    RU0AOG
    UR5ZQV, Не понял, это вы к чему?
    Сейчас я вижу ситуацию, когда неспециалист взял систему автоматизированного проектирования и молится на её результаты.
    Но любая САЕ-система - это тот же калькулятор. Какие данные ввёл, такой результат и получил.
    ОЧЕНЬ сомневаюсь, что Слесарь насчитает там хоть что-то правильно.
    Слесарь, речь не про каркасники вообще, а про ваш конкретный случай.
    Вы спросили: что лучше взять, бетонные столбы или винтовые сваи?
    А я вам задаю вопрос - какие у вас грунты и высоко ли вода?
    Без этой информации велика вероятность, что ваш фундамент будет "плавать".
    Хорошие винтовые сваи для каркасника - то, что доктор прописал. Но они всегда дороже монолитного ж/б.
    И вообще, каркас подразумевает высокую культуру проектирования и исполнения. Особенно узлов.
    С "кустарным методом" это несовместимо.
  7. #106
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    Слесарь, простой и прочный фунамент "своими руками" делается просто, но требует тщательного подхода. Попробую рассказать упрощенно, если надо, потом уточню или фотки какие-нибудь найду. Сначала по всему периметру стен (включая внутренние) роется неглубокая траншея. Теоретически надо бы до уровня глины, но на практике достаточно полуметра. Далее, посредством ручного мотобура прямо в траншее сверлятся отверстия, не менее 1 метра глубиной, лучше больше, начиная от угловых точек, затем с шагом примерно 1.5 метра по всему контуру. В отверстия вставляется вертикально трех или четырехгранные связки арматуры (с соответственно 3- или 4-хгранными хомутами). Отверстия до уровня нижней части траншеи бетонируются. После застывания бетона надо уложить горизонтальные ригели (точно такие же, как и те конструкции из арматуры, что в отверстиях), ставится опалубка (высота не менее 40 см), заливается бетон. Все должно хорошенько выстоять. Затем опалубка снимается, внутренняя часть "бассейна" заполняется отсевом, гравием, щебнем и т.п., что подешевле будет, на крайний случай подойдет и обычная земля (в этом случае верхнии слой все равно должен быть гравийным). Все тщательно поливается водой и трамбуется. Затем укладывается арматурная сетка (из 10- или 12 прутка), и заливается бетонная плита толщиной сантиметров 12-15. Готовый фундамент должен выстоять не менее полугода.
  8. #107
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,068
    4
    RU0AOG
    В этом рисунке ничего не видать.
    План перекрытий?
    Разрезы по стенам?
    Ваш APM Civil Engineering формирует конструкторскую документацию? У нас народ всё ещё Revit побеждает
    Вертикальные связи вроде есть, но не совсем понятно, где расположены.
    Если делали расчёт, хотелось бы посмотреть эпюры прогибов перекрытий от комбинации нормативных нагрузок.
    Дерево со сталью нельзя напрямую стыковать - сталь отпотеет и корродирует, дерево загниёт. Встраивать деревянный каркас в стальной - выкидывать деньги на ветер. У вас что там, тяжёлое оборудование, что требуется металлокаркас?
    Оставьте одно дерево в каркасе - будет проще и дешевле.
    Если же хочется металла, то посмотрите в сторону термопрофилей, типа ИНСИ, он лёгкий и варить ничего не надо - всё собирается на саморезах. По теплопередаче аналогичен дереву. Тогда и дерева не надо...
    Вам уже отвечали - посмотрите типовые проекты. И не ТП типа "двухочковый дощатый сортир" 50-ых годов, а из современных материалов
  9. #108
    Вода на глубине 18 метров. Грунт глубже 80 см. сплошная глина, вручную лопатой копать трудно, лопата на этой глубине прокалывает грунт при усилии 100 кг. всего на пол лопаты.
  10. #109
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,068
    4
    RU0AOG
    Глина - пучинистый грунт.
    Если она у вас плотная и дом каркасник, то я бы посоветовал всё же винтовые сваи.
    Эх, тепло в Ростове... Глубина промерзания по глине всего 80 см (у нас почти в три раза глубже).
  11. #110
    Значит надо мокать концы досок контактирующих с металлом в специальную пропитку против гниения.
  1. Как я стал радиолюбителем. Истории и судьбы. А как сейчас?
    от Boris.. в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 327
    Последнее сообщение: 25.03.2024, 15:20
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 23:56
  3. Собираюсь строить простой ТПП
    от Иван RA9YUB в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 19:20
  4. Покритикуйте, пока не начал строить
    от ua9xbi в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 09:30
