Страница 3 из 124 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1239
Тема: Как сейчас кустарно строить...
  1. #21
    Цитата Сообщение от Соломон Посмотреть сообщение
    если судить по Вашим темам дом уже построен и ТН в нём работает или всё это только словеса?
    У меня есть старый дом с тепловым насосом в котором живу и есть намерения построить новый дом.
    Цитата Сообщение от Alex-31 Посмотреть сообщение
    Слесарь, самое главное в частном доме - это тёплый ПОТОЛОК!
    согласен с Вами. Теплый потолок так же будет напениваться ППУ. Мин. вату не хочется...
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Vovan-69 Посмотреть сообщение
    До сих пор стоят.
    А зачем чтоб долго стоял?
    Жизнь одного поколения людей ограничена. Для будущих поколений уже изменится технологический уклад при строительстве, мода и тенденции. У будущих поколений будут иные предпочтения по месторасположению и количеству спален в доме. Для нас достаточно ресурса дома около 40 лет. Хотя вполне вероятно дом будет продан раньше этого срока, потому как предпочтения даже одного поколения меняются быстрее.
    Последний раз редактировалось Слесарь; 14.10.2016 в 13:02.
  2. #22
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    928
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    Цитата Сообщение от Слесарь Посмотреть сообщение
    А вот сруб ... это назад
    У нас в Ачинске (Красноярского края) стоят срубы конца 18 века, причём сделанные не на фундаменте, а на листвяжных столбах. Из-за этого поперекосило многие, бо время даже листвяк не щадит. Если подобный сруб поставить на нормальный фундамент, выполнить нижние венцы из лиственницы и нормально их гидроизолировать от бетона (иначе смерть дереву в ближайшие лет 20 обеспечена), простоит лет 200. Мало?!
    У меня свой дом постройки 1956 года (60 лет), сруб на столбах, комель 250-300, хвост 200-250. На геометрию и просадку не жалуюсь. Этим летом выкорчевал полусгнившие столбы, заменил их заливными железобетонными. Дом тёплый. Отопление своё, котёл на дровах.
    Имею личное мнение по этому поводу: если не нравится сруб и хочется тепло и красиво, покрой сруб металлосайдингом. Ну а круче только калиброванные брёвна, это вообще песня.
    De R0AIK PSE K
  3. #23
    Не знаю.. у нас сначала была идея купить домик в нормальном месте в городе 1960 ... 70-го года постройки (по нашим деньгам), но потом подумали - это такое ретроградство... отказались от такой идеи.. По любому новый дом лучше старых домов. Старых, впитавший дыхание все предыдущих поколений.
  4. #24
    г.Таганрог
    5,064
    Ну зачем так категорично.В свое время на Крайнем Севере строили дома (даже 2 этажные ,многоквартирные) из руд.стойки ,прочные ,ровные и в торце идеальный квадрат.Ну это же не повод их рекомендовать.В южных областях сруб без надобности .Это не тайга и не охотничий балок. Здесь эти времена прошли. Качественно ,добротно и красиво.Только так!
  5. #25
    г.Губкин
    345
    Слесарь, пост 736 в теме про ТН:Новый дом на сваях.Металлокаркас +Аквапанель+ЦСП.Утеп литель вспенённый пенополиуретан. Проект срисован с этой картинки. Всё уже есть, что тут графоманию разводить или я ну совсем ничего не пониманию в слесаревых хотелках. Вы, Слесарь, за три года открыли и не одной не закрыли 92 (девяносто две) темы, примерно 2,5 темы в месяц. Может пора утихомириться?
  6. #26
    Донецк
    7,141
    3
    Еще не решил, каркас наружу или каркас внутрь. Если каркас внутрь, то планирую между металл каркасом и внешней панелью прокладывать деревянный брус
    Делайте из газоблоков, сам строил - дешевле, проще, теплее и т.д. не найти - если внутри выложить ровненько, сразу можно клеить на стены обои (без гипсокартона) снаружи дом можно отделать чем угодно или покрасить в крайнем случаи.
    Донецк Александр
  7. #27
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    Цитата Сообщение от Retiree Посмотреть сообщение
    " приватизировал "тонны 3 портянок ,фуфаек и старой формы
    представляю какой там штын стоит!
    особенно в отопительный период!
    "аромат" пота никакой штукатуркой не забьёшь!
    Слесарь, по ходу деньги-то у вас есть -
    так купите "ЛЕГО" с доставкой - КИТ-конструктор деревянного дома
    http://www.detinez.ru/?yclid=6080537003101522314
    http://rostov.tiu.ru/Sbornye-doma?no_redirect=1
    http://stroydomkomplekt.ru/frame-house.html
    http://bizorg.su/rostov-na-donu-rg/sbornye-doma-r
    http://domizkomplekta.ru/city/rostov...vskaya-oblast/
    http://lesdomik.ru/rostov.html
    Последний раз редактировалось Alex-31; 14.10.2016 в 14:14.
    "Я вообще не понимаю: как можно поручить думать?"
  8. #28
    Ни-Но область
    1,114
    Смотрю на САМОСТРОЙКИ и страшно, сейчас это уже позади. Могу дать совет - нужно выбрать типовой проект который нравится и строить в два раза меньше т.к. Нафиг он не нужен большой к старости.
    Еще модные тепловые расчеты, четверные стеклопакеты - тоже в меру, а она тоже достаточна раза в два меньше рекламируемой. Хоть метровый пенополиуретан, а вентилировать дом придется и получится ловля блох в "энергодоме"
    При наличии квартиры хайтек можно оставить там, а на земле дерево. Как бонус, огромный выигрыш во внутренней отделке (деньги и самое главное время)
    имхо для самостроя. Если нанимать, то всеравно как и из чего
  9. #29
    Да. Сейчас принято строить из газоблоков. И даже из проекта что на картинках и видео строится из газоблоков.
    Но мне не нравится по ряду причин, трудно организовать нависание одного этажа над другим, высокая теплопроводность, надо делать кладку минимум в целый блок или если в пол блока то дополнительно утеплять, потребуется более дорогой ленточный фундамент, так как газоблок при смещениях основания легко трескается. Да и клеить блоки в уже как-то не технологично, скручивать винтами или сваривать как-то ближе...
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Да. Но так сложилось что уже давно живем в доме где окна для вентиляции не открываются, на чердаке установлен камазовский воздушный фильтр и воздуходувка. по трубам воздух распределяется по комнатам, уже привыкли так вентилировать, всех устраивает. Для особо требовательных можно поставить датчик СО2, чтоб вентиляция включалась автоматически. В принципе нормально...
    Да. У нас местный заводик предлагает наборы для сборки дома, в заводских условиях напиленные и собранные домокомплекты, дом собирается за пару недель.
    • Панели стеновые наружные (деревянный каркас из бруса 140х45 мм, утеплитель, ветровлагозащитная мембрана, пароизоляционная пленка, с обеих сторон плита Стружечно-Цементная Плита 25 мм).
    • Панели стеновые внутренние (деревянный каркас из бруса 100х45 мм, утеплитель, пароизоляционная пленка, с обеих сторон плита Стружечно-Цементная Плита 25 мм).
    • Панели перекрытия (деревянный каркас из бруса 200х45 мм, фанера 18 мм).
    • Стропильная система из ферм на основе деревянного бруса соединенного металлическими пластинами по технологии MiTek.
    • Лестница деревянная (черновая).
    • Верхний и нижний обвязочный брус (скрепляет каркас дома по верху и низу).
    • Крепежный материал для сборки дома (болты, гайки, шпильки, шайбы, уголки и т.д.)
    Но мы посчитали подумали, нам такой вариант не очень подходит.
    Последний раз редактировалось Слесарь; 14.10.2016 в 14:47.
  10. #30
    Донецк
    7,141
    3
    Это мелочь, покажите какое нависание и размеры - скажу как это сделать
    Даже если сделать толщину стены 60 см - это будет дешевле чем либо из других материалов. Наоборот, телопроводность низкая - дом будет теплый без каких либо дополнительных мер, а летом прохладным. В моем доме именно так.
    Фундамент надо делать качественный в любом случаи, не зависимо что на нем будет построено.
    Ни чего кроме клея больше делать не стоит (ну только если для успокоения души)
    Конечно каждый принимает свое единственное, правильное решение
    Донецк Александр
  1. Как я стал радиолюбителем. Истории и судьбы. А как сейчас?
    от Boris.. в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 327
    Последнее сообщение: 25.03.2024, 15:20
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 23:56
  3. Собираюсь строить простой ТПП
    от Иван RA9YUB в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 19:20
  4. Покритикуйте, пока не начал строить
    от ua9xbi в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 09:30
