Страница 60 из 124 ПерваяПервая ... 10505758596061626370110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 1239
Тема: Как сейчас кустарно строить...
  1. #591
    Георгиевич, не увидим никогда. Мало того,что слесарь пишет сознательно , с ошибками он сознательно показывает полное невежество в элементарных вещах. Ув. Георгиевич посмотрите пожалуйста на лунный календарь и Вы всё поймёте, а сколько флудильных тем Максим-слесарь наплодил на многочисленных сайтах.Ну что тут можно сказать: один "дом" на сваях в Ростовской области чего стоит. Поэтому нет и не будет ответов.
  2. #592
    Попробую найти в продаже NEOMID BASE ECO – универсальный бесцветный антисептик. Как понимаю, для покрытия 8 кубов древесины требуется около 100 литров.
  3. #593
    Ну тут и доказательств не нужно: в огороде бузина,а у Киеве дядька. Вот так-то Георгиевич.
    Добавлено через 33 минут(ы):
    -для пропитки потребуется не менее 8 кубов антисептика, а для покрытия , следует считать расход антисептика в миллилитрах на квадратный метр, а не кубометр, слесарь.
    Последний раз редактировалось Липецкий; 15.03.2017 в 09:25.
  4. #594
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,068
    4
    RU0AOG
    Цитата Сообщение от UA3VBD Посмотреть сообщение
    Стальные конструкции на морозе потеют, дерево при соприкосновении с ними будет мокнуть...
    Не совсем так.
    Сталь весьма теплопроводна. И если
    Стенные панели вставляются в заранее подготовленный металл каркас
    , то в местах расположения стальных элементов каркаса тепло из помещения будет утекать на несколько порядков быстрее, нежели через панель.
    Соответственно, изнутри будет изморозь или конденсат.
    В любом случае, при использовании металлов, нужно сделать так, чтобы они были либо целиком на холоде, либо полностью в тепле. Тут этого нет.
    Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой
  5. #595
    Порядок, это в 10, 100, 1000 раз, соответственно на один, два, три, порядка и т.д. Что-то Вы загнули.
  6. #596
    Металл каркас будет отделен от помещения не менее 100 мм утеплителя, что с запасом по теплоизоляции в нашем регионе. Народ так же рекомендует прокладывать места соприкосновения металла с деревом несколькими слоями рубероида, намерен так и поступить...
  7. #597
    -с помещением понятно,а от улицы? Слесарь если-бы слушал народ, то сделал бы монолитный фундамент с анкерами, а не столбы, и не рубероид бы прокладывал, а что-то посовременнее и надёжнее , при сборке каркаса применил бы специальные анкера с пружинами, которые позволили бы дереву "дышать" и "гулять" скреплял бы всё специальными гвоздями и давно бы представил народу конструкцию, а то посчитать ветровые нагрузки сумел, а стройку не показываешь. Может нет её? Так как целыми сутками в интернете-строить некогда.Так есть стройка или всё виртуально?
  8. #598
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    Обычно на упаковках о-о-очень мелким шрифтом пишется, что через пару лет обработку требуется повторить.
    Без такого повтора сама идея становится бессмысленной, а в первые пару лет ничего нехорошего с деревяшками не происходит. Практический вывод: обрабатывать можно всем, что можно зарядить в распылитель. Впрочем, есть исключение: обработка древесины очень важна для развода лохов на бабки. Они на это мегадейство смотрят примерно так же, как фанатичные поклонники КСВ 1,0...........0000 в фидере. Патамушта так надо!
    Справедливости ради скажу, что горячая пропитка древесины действительно эффективна. О цене умолчу.
  9. Спасибо от ra0ay
  10. #599
    Горячая. это в смысле пожечь верхний слой древесины паяльной лампой? Да это надежно...
    Недорого отдали МИГ-09 концентрат НПО "НОРТ". Мешки по 25 кг.. Рассказывают, что остались после ремонта дома культуры, что после ремонта приезжала комиссия и реально поджигали стропила крыши. Поставили зачет за пожаробезопасность. Так же он от части антисептик. Завтра буду испытывать. Срок службы не менее 10 лет.
    А то что там у кого-то служи всего два года, так это когда вымывается. А такие здания строить в 21 веке где будет вымываться, с обилием водостойких покрытий на рынке, как-то странно...
  11. #600
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Надо же быть столь "плодотворным": от освоения космоса до влагозащитной обработки! Произвольное толкование и отсутствие профессионализма вкупе с "взятыми с потолка" цифрами-данными и помноженное на сверх-нарцисцизм. Весна... Липецкий, кто-нить есть та рядом, ну пусть "шпионскую" фотку сделает, так охота глянуть на все шедевры Максимки-слесаря. Ну, хоть на один!
  1. Как я стал радиолюбителем. Истории и судьбы. А как сейчас?
    от Boris.. в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 327
    Последнее сообщение: 25.03.2024, 15:20
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 23:56
  3. Собираюсь строить простой ТПП
    от Иван RA9YUB в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 19:20
  4. Покритикуйте, пока не начал строить
    от ua9xbi в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 09:30
