Соломон был прав...
Соломон был прав...
Нет вдохновения.
Сделал металлический короб для электронного блока к бензогенератору Huter DX8000. Не доделал. Нало еще тонированное орг. стекло на лицевую панель.
Честный автозапуск с кнопки старт/стоп. Все измерения, в том числе и уровня топлива в баке. Холостой ход при отсутствии нагрузки. Полное дистанционное управление с карманного пульта с двухсторонней связью.
Сегодня хотел записать видео по работе, но зациклился на качестве измерений потребляемого тока нагрузки. Генератор без нагрузки походу сильно импульсно фонит, измерение с помощью трансформатора тока, незначительная наводка какая-то присутствует, хотя напряжение на выходе генератора измеряет хорошо.
Нет настроения решать эту задачу. Не знаю пока как лучше решить, цифровым фильтром или аналоговым.
Короче, есть пользовательская настройка, порог по току для перехода на холостой ход. При настройке на малый ток, сотни мА, генератор дергается, самопроизвольно переходит на номинальные обороты из-за этой помехи в цепи измерения тока.
Не смог победить импульсную помеху от свечи зажигания бензогенератора. Изначально электронный модуль размещался на раме бензогенератора со стороны воздушного фильтра и карбюратора, такое расположение было с минимумом выступающих частей, но близкое нахождение провода свечи зажигания производила редкие, не чаще 1 сек. скачки цифровых измерений тока производимых АЦП. никакое усиление топологии ПП, аналоговых цепей подавления и заземления, не решали проблему. Электронный модуль пришлось переносить на другую сторону бензогенератора, чтоб измерительные провода, которые работали как антенны были несколько удалены от провода зажигания. Всего 30 см в сторону и проблема решена.
Креплю электронный модуль и попробую записать краткое видео о работе агрегата...
"...Эх, нелёгкая это работа: тащить бегемота из болота..."
Спасибо от R7LC
А всего-то надо было - синхронизировать измерение с импульсяам зажигания ...
Там измерение происходит непрерывно, 64 отсчета за период переменного тока. Это необходимо для оперативного контроля тока нагрузки, так чтоб при появлении максимальной нагрузки генератор мог оперативно возникшую нагрузку отработать.
Да и к тому же за время измерения, каждый период переменного тока, происходит искра зажигания, полюбому, даже в отложенную серию отсчетов АЦП, в каждую серию будет попадать искра зажигания.
Последний раз редактировалось Слесарь; 04.04.2017 в 13:12.
Как сейчас кустарно строить? С помощью бензогенератора и только им - компьютерно управляемым. Это ж в какой деревне тьму-таракани нет электричества? И газа нет, и дорог, и вообще как на луне. Потому к дому прилагается геотермальный насос. А компьютер с клавой и бредовыми идеями запитан тоже от бензоагрегата.
Посмотрел видео...
Бедненький Слесарь - на электроды денег нет. Все на дом ушли.....
А как душевно поёт - уно-уно моменто... и сантименто... и сакраменто.. и дом уже готов....
Последний раз редактировалось R7LC; 04.04.2017 в 20:38.
Я вообще не понял, на кой пёс тот "компютер" нужен. Что кнопку нажать, что ключ повернуть..
Спасибо от R7LC
