Так и есть, экономия топлива уже заметна без точных измерений мензуркой. Когда отопительный агрегат работает от бензогенератора, там такой режим, 10 мин. греет при потребляемой мощности до 2.5 кВт, а потом 40 минут по дому разгоняет накопленное в теплоаккумуляторе тепло цирк4уляционным насосом при потребляемой мощности менее 0.1 кВт.
Раньше бензогенератор все время работал с номинальной частотой вращения, хоть под основной нагрузкой. хоть под вспомогательной. Теперь в генераторе есть пользовательская настрока на ток холостого хода, и когда настроено допустим 1А, бензогенератор работает на основную нагрузку на номинальных оборотах, а на вспомогательную (циркуляционный насос) на холостом ходу. Напряжение конечно же при этом около 130В, да и частота около 22 Гц, но циркуляционник и автоматика домашнего отопителя продолжает работать, а расход топлива значительно ниже.
