Страница 94 из 132 ПерваяПервая ... 448491929394959697104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 1316
Тема: Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
  1. #931
    У меня держался на двухстороннем скотче.
  2. Спасибо от Александр60
  3. #932
    Аватар для US4MEZ
    Антрацит,Луганская обл.,Украина
    261
    По длинным сторонам наклеены полоски мягкого двустороннего скотча(около 3мм шириной).Ножом аккуратно подрезаются. А потом подогрев плату с обратной стороны феном - шлейф отделяется.
  4. Спасибо от Александр60
  5. #933
    Азовский район
    255
    UB6LGE
    Какие резисторы надо ставить, включенные последовательно валкодеру? И где можно почитать как прошить. ST- LINK получил из китая. Программу скачал в этой ветке по ссылке. Еще раз прочитал ветку, что то ничего не нашел.
  6. #934
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    517
    Смотрим схему по ссылке из первого поста. Ищем разъем J3. Только смотрите при программировании питание лучше взять ТОЛЬКО от программатора, а при будет как в истории про утюг и холодильник, кто сгорит первым.
  7. Спасибо от Александр60
  8. #935
    Азовский район
    255
    UB6LGE
    Прошил, синтезатор заработал. Какие резисторы поставить последовательно валкодеру. Хочу подключить валкодер. Пока буду изучать меню и дальнейшие настройки. Авторам респект за данное изделие.
  9. Спасибо от UV7QAE
  10. #936
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    517
    Там можно и перемычки вообще, собственно там цель - создать простейшую RC цепочку для сглаживания дребезга и помех, если у вас оптика, то можно просто перемычки, проверено.
  11. Спасибо от Александр60
  12. #937
    г.Львов
    238
    UR5WHK
    .. not tested yet ...
    .. 44mm x 65mm ...
    Последний раз редактировалось UR5WHK; 23.03.2017 в 22:19.
    Гымблюй, гымблюй сыну, тато прыйде - сокырою поправыть.
  13. #938
    Здравствуйте.Можно ли сделать функцию изменения мощности и КСВ при переходе на передачу?Может на с 100м так с 103м контроллером?
  14. #939
    Мощность показывается на стрелочном индикаторе, в меню опция POWER METER MAX VALUE для калибровки.
    КСВ нужен еще один вход его нету.
    Проект можно считать законченным (то что хотели реализовали, даже больше). Будут вносится только исправления если будут найдены ошибки.
  15. Спасибо от tomcat
  16. #940
    Аватар для ra4cgo
    г. Вольск
    75
    ra4cgo
    Ещё одно пожелание. Хотя об этом кто-то уже писал, тем не менее.
    Сделать отключение часов в меню или убрать их совсем. В том виде, что они есть толку от них никакого. Каждый раз при входе в меню, например, для изменения шага настройки, часы сбиваются; каждое выключение - часы сбиваются. Зачем они такие?
  17. Спасибо от Neymeka
  1. Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
    от ur3ilf в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1229
    Последнее сообщение: 12.04.2018, 21:22
  2. КВ-передатчик из Б/У деталей
    от RX6DL в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 08:24
  4. Маркировка деталей
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 12:17
