Страница 64 из 64 ПерваяПервая ... 145461626364
Показано с 631 по 636 из 636
Тема: Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
  1. #631
    Аватар для ra4cgo
    г. Вольск
    40
    ra4cgo
    Будут ли обновления для экрана ILI9341?
  2. #632
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    406
    Будут, не беспокойтесь. Код один и тот же, просто я немного так скажем подзабил )
  3. Спасибо от ra4cgo
  4. #633
    г.Керчь
    43
    UA7KJ
    RV4LX, Эти тригера можно убрать и не подавать удвоенную частоту. Эти смесители применялись с популярным в те времена синтезатором Константина Иванова RD3AY. У него выходная частота была удвоенная. Ели прицепить на выход 74АС74 то можно было получить парофазные сигналы.
  5. #634
    Цитата Сообщение от UT5QBC Посмотреть сообщение
    пробуем тест9, отписываемся.
    Отписываемся далее, Юрий. Подступаем плавно к расстройке. Так как Split очень вписывается в синтезатор(как красивая альтернатива RIT)--думаю, что многие поддержат:
    1. Если активен SPLIT, и стоим в диапазоне "А", с переходом на передачу видим: RX меняется на TX. Пусть и индикация частоты меняет цвет(или фон на красный). Думаю это справедливо.
    2. Если также активен SPLIT, но стоим в диапазоне "B", с переходом на передачу значение частоты диапазона "А" или выходила на место значения "B" или нижняя строчка (там где выставлена частота "А" ) активно меняла цвет(размер,фон),а значение частоты "В" почти гасло(или менялось местом с "А").Т.е. можно проще сказать "А" и "В"
    меняются местами.В активном цвете(красном).
  6. #635
    Не такую "цветомузыку" я делать не буду. Честно я не могу понять цель этого цвето шоу.
  7. #636
    Если не хотите цвета менять по первому пункту - тут никто не против.
    Да и по второму цвета - это не обязательно.
    Главное по второму пункту:Это вывод частоты на экране в режиме передачи, когда в диапазоне "B" (считайте настоящая расстройка) перейдем на передачу. Чтобы и визуально (и на выходе SI5351) появилась и контролировалась эта частота.
    Ведь стоим крутим в "В" (мониторим диапазон), а нажали на передачу -- передавать то будем согласно диапазона "A".
Эту тему просматривают: 14 (пользователей: 6 , гостей: 8)
  1. ua4lcn,
  2. ua0km,
  3. maiklab,
  4. Henriks.V,
  5. UT5QBC,
  6. Georgi
  1. Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
    от ur3ilf в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 819
    Последнее сообщение: 11.01.2017, 21:30
  2. КВ-передатчик из Б/У деталей
    от RX6DL в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 08:24
  4. Маркировка деталей
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 12:17
