Страница 123 из 123 ПерваяПервая ... 2373113120121122123
Показано с 1,221 по 1,223 из 1223
Тема: Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
  1. #1221
    Господа, добрый вечер. Основные трудности преодолены, идет процесс изучения. Есть пару вопросов. ( Прошивка f103...st7735 v3.23 ) 1. Как откалибровать выходную частоту синтезатора? В описании в системном меню есть возможность корректировки тактовой частоты SI5351. Где ( и как ) контролировать 27.000 МГц? 2. Стрелка Sметра двигается влево ( менее чем на 0,1 балла ) с каждым щелчком при перестройке частоты. Так и должно быть, или есть возможность устранить? 3. Существует ли возможность использовать синтезатор как ГСС, не устанавливая частоту ПЧ=0? С уважением, Сергей.
  2. #1222
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    490
    Откалибровать? Ну сравнить то с чем-то надо. Выставляете частоту на выходе, значете что она должна быть такой-то и подстраиваете частоту кварца в меню, чтоб на выходе было ожидаемое значение. Если S метр двигается, значит есть наводки, вход там высокоомный и висеть в воздухе не должен, если не используете - закоротите. 3. Вроде было такой режим UT5QBC точнее скажет
  3. Спасибо от SNABBER
  4. #1223
    смоленск
    95
    ua3lmh
    uote="SNABBER;142539 7"]Господа, добрый вечер. Основные трудности преодолены, идет процесс изучения.[/quote]
    странно.ведь всё понятно описано.есть ещё один метод-тыка.там ещё проще.каждое в меню тыркаешь и смотришь что получилось.
    если что-то непонятно то давайте в скайпе я вам объясню. as122147 .у меня он к клопику подключен ,типо таво,подключен.работ ает отлично.
    Последний раз редактировалось смолянин; 12.08.2017 в 01:11.
  1. Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
    от ur3ilf в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1082
    Последнее сообщение: 23.07.2017, 23:53
  2. КВ-передатчик из Б/У деталей
    от RX6DL в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 08:24
  4. Маркировка деталей
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 12:17
