Страница 114 из 114 ПерваяПервая ... 1464104111112113114
Показано с 1,131 по 1,134 из 1134
Тема: Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
  1. #1131
    Андрей44,
    А если между 11 и 12 взять с Ару?
  2. #1132
    Благодарю завтра по пробую!
  3. #1133
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    470
    Хотя тут я не совсем прав, вы ж тем самым уменьшите напряжение управления. И АРУ станет плохо работать. Тут проще сделать высокоомный делитель чтоб минимизировать вмешательство. Например на резисторах по 100 kOm или 200 kOm, или включить потенциометр один на 11 вывод второй на землю сопротивлением более 100kOm и брать напряжение со средней точки.
  4. #1134
    я так и сделал все равно напряжение проседает до нуля ! а можно не по теме или даже в личку чтоб не мусорить! подскажите может есть у кого схема АРУ с выходом на С-метр путный! все равно не нравится как он работает и приходится отключать его и соответственно и с-метр отключается
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 4 , гостей: 2)
  1. chet,
  2. veso74,
  3. UV7QAE,
  4. Snake013
  1. Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
    от ur3ilf в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1032
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:08
  2. КВ-передатчик из Б/У деталей
    от RX6DL в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 08:24
  4. Маркировка деталей
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 12:17
