Страница 135 из 145 ПерваяПервая ... 3585125132133134135136137138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 1443
Тема: Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
  1. #1341
    г.Ульяновск
    155
    RW4LFF
    Cтабилизатор работает нормально. Держит 3.3 вольта. И синтезатор работает при 9 вольтах нормально, но не сохранялись настройки в меню. Сейчас, когда поднял напряжение питания до 12 вольт, а мин напряжения автосохранения 10 вольт (п.38) стало сохранять изменения, но только в в системном меню. В меню пользователя не сохраняет. У всех так?
  2. #1342
    Цитата Сообщение от Ирек Посмотреть сообщение
    У всех так?
    Точнее проверить смогу только в следующие выходные (нахожусь в командировке).
    В принципе весь синтезатор работает от 3,3V и от напряжения питания его параметры зависеть не должны.
    Недавно собрал еще один, проблем с запуском не было.
    Пробовал разные прошивки, их туева хуча, некоторые лучше, некоторые хуже.
    Но с записью в память проблем никогда не было.
  3. Спасибо от Ирек
  4. #1343
    Может кто знает если возможность в этом синтезаторе отключить опору в меню .
  5. #1344
    г.Ульяновск
    155
    RW4LFF
    У меня прошивка 4s 2017 года. BFO отключается в системном меню пункт 05: BFO output disable NO\YES. В другой прошивке может быть другой пункт или вообще эта функция отсутствует. Проверьте.
  6. Спасибо от Павел Непийвода
  7. #1345
    Спасибо получилось , правда интересное отключение - в меню отключил но вольтметр показывает напражение . Когда отключил синтезатор , а потом снова включил - то вольтметр на выходе уже не показывает напражения и выход ОГ отключён . Вот почему у меня раньше не получилось и были сомнения в этом пункте . Поражонок стало меньше , но ещё есть .
  8. #1346
    г.Ульяновск
    155
    RW4LFF
    Вот и у меня были проблемы с записью изменений параметров в меню. Теперь разобрался, надо проделать танцы с бубном тогда записываются изменения.
  9. #1347
    Да вы правы . Ещё С- метр и Р- метр на один вход - сейчас разрабатываю СМД плату , пришлось добавить два реле чтоб делать переключение и + включать спектр или С- метр.
  10. #1348
    Ирек, добрый день. Просмотрел меню моего синтезатора, у меня оно заканчивается 35 строкой.
    У меня одна из последних прошивок, и пункт 38 отсутствует.
  11. #1349
    г.Ульяновск
    155
    RW4LFF
    Александр, спасибо. Разобрался с записью изменений. Надо: 1. вносить изменения по одному параметру, 2. выйти из меню после внесения изменения, 3. сделать пару переключений чего нибудь в синтезаторе и 4. выкл вкл питание, тогда сохраняется все и в системном и в меню пользователя. Вот такие танцы с бубном. А прошивки, как я понял, у всех разные и количество пунктов в меню тоже.
  12. Спасибо от Павел Непийвода
  13. #1350
    Давно не интересовался проектом,прошу извинить великодушно, если вопрос не уместен.Не случалось ли прошивки под расклад частот с переменной 1 ПЧ,а-ля UW3DI? Думаю это актуально для многих.
  1. Georgi
  1. Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
    от ur3ilf в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1617
    Последнее сообщение: Вчера, 23:49
  2. КВ-передатчик из Б/У деталей
    от RX6DL в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 08:24
  4. Маркировка деталей
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 12:17
