Страница 145 из 157 ПерваяПервая ... 4595135142143144145146147148155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,450 из 1564
Тема: Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
  1. #1441
    Марьинка
    67
    US2IFD
    На выходе синтезатора размах амплитуды около 1 вольта.Так и должно быть?
  2. #1442
    Донецк
    151
    UT8IFM
    VOVAN8890, Я конечно не в теме. Ради интереса открыл эту тему, но для si- это стандартная амплитуда от 0.8-1.4v . Выше я амплитуды не видел. Хотя где-то читал что программно регулировать ее можно.
  3. #1443
    Да так и есть ,если нужно больше добавляем усилитель .Я так и поступил .
    Да ещё в плате предусмотрено резисторы нагрузочные - с ними сигнал в два раза меньше .
  4. #1444
    Марьинка
    67
    US2IFD
    Есть в наличии энкодеры трещетки .Тему читал . Как подключить ? Поделитесь опытом.
  5. #1445
    Украина,Харьков
    27
    delete!
  6. #1446
    Как подключить ?
    Подключить тремя проводами - если неправильно подключите вперёд , назад - после поменяете эти провода .
  7. #1447
    Марьинка
    67
    US2IFD
    На плате предусмотрены сопротивления и конденсаторы -как подобрать?
  8. #1448
    Паяй те что по схеме .
  9. #1449
    Марьинка
    67
    US2IFD
    Понял. Значит напрямую.
    Добавлено через 37 минут(ы):
    Вроде все получилось.Спасибо всем кто помогал!
    Последний раз редактировалось VOVAN8890; 29.01.2020 в 22:03.
  10. #1450
    Собрал,запустил с первого раза. Есть лишние платы,
  1. Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
    от ur3ilf в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1779
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:51
  2. КВ-передатчик из Б/У деталей
    от RX6DL в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 08:24
  4. Маркировка деталей
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 12:17
