Страница 133 из 144 ПерваяПервая ... 3383123130131132133134135136143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,330 из 1440
Тема: Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
  1. #1321
    Да в том то и дело что меняю, а разницы нет на ВЧ диапазонах
    Вот и думаю либо что то не понимаю, либо прошивка кривая
  2. #1322
    Андрей_1976, Может в меню стоит +ПЧ, а нужно +/-ПЧ.
  3. #1323
    Щас посмотрю ....
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Стояло в п 4 sys menu +BFO/-BFO
    Для пробы поставил +BFO стало работать, ну в смысле меняю USB пч есть изменение сигнала.
    В чем различие этих режимов, кокой правильно должен стоять то?
    Какая частота должна быть для фильтра на кварцах 8867238 Гц, LSB пч и USB пч ????????
    Последний раз редактировалось Андрей_1976; 20.10.2019 в 10:25.
  4. #1324
    Определённой частоты нет. Мне попадались фильтры от 8861 - 8864 кГц была частота опоры.
  5. #1325
    Ок, допустим 8864 кГц , тогда как выставлять опору
    LSB пч - 8864 кГц
    USB пч -8870 кГц
    Правильно ???? Или LSB пч=USB пч=8864 кГц
  6. #1326
    Разница между LSB и USB -3 кГц. LSB - 8864, то тогда USB - 8867, если USB - 8870, -3 ; LSB -8867. Но это только в том случае, если алгоритм синтезатора все суммирует по диапазонам, независимо НЧ или ВЧ диапазоны. Если алгоритм синтезатора действует по схеме +ПЧ для нч диапазонов от 1,8 - 13,9 мгц ;- ПЧ для диапазонов ВЧ от 14 - 29 МГц; тогда действительно LSB = USB. Все зависит от алгоритма написания программы. Если есть частотомер, то можете померить частоту. Если + и - ПЧ, то частота должна быть 3,6 МГц + (ПЧ 8.864) = частоте генератора -12,464; для ВЧ диапазонов 14 МГц - ПЧ. = 5,136. Тогда LSB = USB. Пробуйте.
    Последний раз редактировалось igor 2015; 20.10.2019 в 17:26.
  7. Спасибо от Андрей_1976
  8. #1327
    Буду пробовать, и так и сяк, )
  9. #1328
    ст. Тащиловка
    816
    RA4FKV R4FAM
    Приветствую? подскажите пожалуйста вот эта прошивка программное обеспечение синтезатора MICROB. Firmware MICROB v.4
    но в ней пишится что для STM32F100cbT6B, подойдет на МК STM32F100C8T6B, что то прошиваю у меня получается белый экран за ранние благодарен
  10. #1329
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,474
    20
    UA1ARN
    STM32F100CBT6B 128 Kbytes of Flash memory
    STM32F100C8T6B 64 Kbytes of Flash memory
    Размер оперативной памяти одинаковый. Если прошивка влезла, работать должно.
  11. Спасибо от Neymeka
  12. #1330
    ст. Тащиловка
    816
    RA4FKV R4FAM
    Genadi Zawidowski, Привет Геннадий, прошивается полностью, но после прошивки включаю светится белый экран шью родную все ОК почему помоги Геннадий разобратся
  1. Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
    от ur3ilf в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1615
    Последнее сообщение: Вчера, 01:30
  2. КВ-передатчик из Б/У деталей
    от RX6DL в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 08:24
  4. Маркировка деталей
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 12:17
