Страница 112 из 147 ПерваяПервая ... 1262102109110111112113114115122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 1465
Тема: Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
  1. #1111
    да 103,нет контроллер не стирал,сейчас попробую обновленную + сотру мк
  2. #1112
    смоленск
    301
    ua3lmh
    есть остаток в несколько плат.пишите в личку,кому надо.
  3. #1113
    Аватар для Андрей44
    Kostroma
    202
    4
    Ребят подскажите как реализовать работу S-метра этого синтеза к трансиверу Радио76м2(оригинал)http://ra3ggi.qrz.ru/TX/r76m2.shtml
    использую только главную плату!
    Последний раз редактировалось Андрей44; 25.06.2017 в 22:22.
  4. #1114
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    А в чем проблема?
  5. #1115
    Аватар для Андрей44
    Kostroma
    202
    4
    Я просто начинающий ! собрал основную плату запустил ! использую с синтеза ГПД и ОГ ! а вот как и куда подрубить S-метр не пойму! плата АРУ есть но там индикатор стрелочный используется! я его подрубал но не чего из этого не вышло!
  6. #1116
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Во первых выход S метра должен быть до 3 вольт, если подали больше - могли спалить вход. Во вторых S метр надо откалибровать, выставив хотя бы примерно значения в меню для него.
  7. #1117
    Аватар для Андрей44
    Kostroma
    202
    4
    контроллер живой ! подкидывал другой! там вродной схеме трансивера С-метр неполярный! может какую схемку надо собрать? подскажите пожалуйста!
  8. #1118
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    А что тут подсказывать? Ни цифр ничего. Хоть бы писали что и как делали, какой диапазон напряжений и прочее. Я ж не знаю что вы намудрили там, чтобы S метр заработал его достаточно подключить и откалибровать. Вы пробовали на вход S метра подать напряжение например от батарейки? 1.5 вольт на шкале иземенеия есть? Калибровать пробовали? А какие значения? И так далее. У меня слабые способности к телепатии и с экстрасенсорикой тоже. Поэтому постарайтесь описать проблему, так как на ваш вопрос "у меня не работает", пока я могу ответить только "а у меня работает".
  9. Спасибо от Палыч
  10. #1119
    Аватар для Андрей44
    Kostroma
    202
    4
    Я вам написал что я вообще не знаю как и куда его подключить! я даже ссылку дал на схему чтоб помогли((((
    на батарейку реакция есть)
    и еще вопросик как убрать щелчки от валкодера (механический энкодер)
  11. #1120
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Если у вас нет платы АРУ, то никуда.
  1. Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
    от ur3ilf в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1664
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 19:17
  2. КВ-передатчик из Б/У деталей
    от RX6DL в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 08:24
  4. Маркировка деталей
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 12:17
