Страница 152 из 201 ПерваяПервая ... 52102142149150151152153154155162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,511 по 1,520 из 2004
Тема: Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
  1. #1511
    Цитата Сообщение от svoy 3000 Посмотреть сообщение
    где и как реализовано, можно ознакомиться.
    Да всё просто - запитать модуль.
    На вход модуля RX подать сигнал TX с синтезатора,,
    На ход модуля TX подать сигнал RX c синтеза.
    Т.е. крест на крест.
    И связать модуль с блютузом компьютера.
  2. #1512
    Есть такой трансивер - Digital Mode Transceiver Phaser, там Si-шка с триггерами.
    Но без дисплея, на фикс частоты.
    https://midnightdesignsolutions.com/phaser/
    73! UK8ADI Сергей
  3. #1513
    г. Одинцово Московской обл.
    119
    Пример синтезатора с квадратурным выходом http://www.wa5bdu.com/si5351a-quadrature-vfo/
  4. Спасибо от svoy 3000
  5. #1514
    14
    R2BCQ
    Приветствую всех! Есть у кого в наличии платки синтезатора? И ещё вопрос к повторившим, подойдёт такой энкодер и какое количество импульсов лучше заказать?
    https://a.aliexpress.com/_9QPvwT
  6. #1515
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Посмотрел. Там вообще не утруждают себя подачей 0 и 180 град на триггеры. По-моему суррогатное решение, такой триггер должен давать паразитные короткие выбросы.
  7. #1516
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    PS ошибся. там в схеме ещё хуже - деление на 4, поэтому трансивер до 17м диапазона только.
  8. #1517
    Нужен из этой работы готовый скетч. Как это компилировать, пока для меня это сложная задача и я перед ней как тормозной.
  9. #1518
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Я сделал скетч из текста на странице сайта. И уже залил в Ардуину. Но работоспособность проверить не могу - надо подключать дисплей и сишку. Скетч ниже:
  10. #1519
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Синтезатор UR4UPQ на Aruino Nano + LCD1602 + module SI5351
    Подскажите пример или готовый скетч к Ардуино нано и модуля si5351
    три диапазона 80 / 40 / 20 м,
    ГПД и ОГ,
    LSB / USB,
    шаг перестройки 100 / 500 / 1000 Гц,
    управление реле ДПФ, РТТ.
    Экспериментирую с данным синтезатором, скетч пока автор не опубликовывает, так как вовремя тестирования обнаруживаются некоторые косяки, которые автор устраняет.
    Последний раз редактировалось tomcat; 18.01.2021 в 11:55.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  11. #1520
    - трансиверок QCX.
    можно сделать на регистре, как в Пилигриме, по моему, он и выше 17-и работает.
    73! UK8ADI Сергей
  1. Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
    от ur3ilf в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2301
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 05:39
  2. Маркировка деталей
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 12.11.2022, 00:15
  3. КВ-передатчик из Б/У деталей
    от RX6DL в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 08:24
  4. Многофункциональный частотомер из доступных деталей до 4ГГц
