Да, не хорошо получилось. Можно целиком вырезать все последние сообщения, начиная с поста 1505 и перенести в новую тему. Например "Варианты синтезаторов на Si5351".
Попробую кликнуть модераторов.
Написал им просьбу.
Написал им просьбу.
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 23.01.2021 в 22:26.
RA3PKJ, А может просто переименовать тему, чтобы не плодить новую?
Это авторская тема - посмотрите первый пост. Мы влезли в авторскую тему.
Привет всем,
помогите решить возникшую проблему, может не по теме – синтезатор сбойнул похоже при включении. На выходе нет сигнала(28 нога на процессоре Atmel Atmega 328p основной выход). В меню захожу, изменения в меню сохраняются, на дешифратор ДПФ коды вырабатываются правильно. Что делать не знаю. Вроде должен работать. Может блокировка какая то. Синтезатор приобретал в радиолавке у Тележникова Олега, на 9 диапазонов , собран на основе Atmel Atmega 328p и генератор частоты на Si5351a.
С уважением Александр.
Коллеги, просветите. Для качественного сигнала на одном выходе, достаточно программно отключить оставшиеся? Или еще и саму программу изменить? Это о si5351.
Спасибо, Владимир. Я понял. Я там Вам в личку писал, не читали? Или не дошло мообщение?
Имел ввиду выход из процессора Atmel с которого формируется сигнал для ГПД . Схема есть здесь https://www.rv3yf.com/ синтезаторы-на 9 диапазонов. Там есть схема описание.
