Электронный дискаунтер ТМ Электроникс старается поддерживать стремление к новым горизонтам. Целый месяц доставка в любую точку России - всего 99 рублей! Акция действует до 30 сентября и распространяется на частных и юридических лиц самостоятельно оформивших заказ на нашем сайте
Страница 169 из 169 ПерваяПервая ... 69119159166167168169
Показано с 1,681 по 1,684 из 1684
Тема: Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
  1. #1681
    Аватар для IG_58
    Германия
    9,407
    7
    Цитата Сообщение от Viktor2009 Посмотреть сообщение
    если при включении частота показывает стабильно и ничего не трогать, то частота и остается сколь угодно долго стабильной. При изменении происходит срыв.
    А прошивка точно нормальная?
    Энкодер исправен? Подключен правильно? Пробовали менять его?
    Игорь
  2. #1682
    Орловский
    972
    7
    Если сишка китай- попробовать кварц с частотой повыше. Если не поможет, то чип под замену.
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  3. Спасибо от Viktor2009
  4. #1683
    Прошивка с сайта разработчика. Стоит последняя для STM32F100. Ставил и более ранние. Энкодер работает нормально. На самом синтезаторе показания меняются плавно, последовательно, без рывков. На выходе сишки на первом глючит.
    После танцев с бубном немного стало лучше - добавил конденсаторы к кварцу = 15pF. Стало более устойчиво работать, но все равно сбоит периодически. Заменил на 33pF - стало лучше, но все равно иногда сбоит, хотя быстро возвращается в устойчивое состояние. Частота меняется не так как на экране синтезатора, т.е. у синтезатора смена = 1, 2, 3, 4 и т.д. последние цифры, а на частотомере 1, 2, 12, 13, 3, 4 и т.д.
  5. #1684
    ra6ljm. Спасибо за вашу подсказку. Она оказалась правильной. Поставил кварц на 30 мГц и все сразу заработало как надо, даже без конденсаторов. Всем спасибо за помощь.
  1. Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
    от ur3ilf в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1828
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:35
  2. КВ-передатчик из Б/У деталей
    от RX6DL в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 08:24
  4. Маркировка деталей
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 12:17
