А при чем тут тема о синтезаторе? Там вообще без транзисторов можно обойтись.
UV7QAE,если Ваш вопрос ко мне - етот енкодер нужен мне для применении в Вашего синтезатора,поетому здесь спрашиваю.Извините,е сли перепутал что-нибудь.
Спасибо от mikey
Вообще-то никаких транзисторов там не нужно. Подбирается величина резистора нагрузки и все. Вот и вся схема. Извиняюсь если грубо ответил, но поймите в синтезе есть и резисторы и конденсаторы и прочие составляющие, энкодер это тоже деталь, причем как видно из схемы простейшая. Не будем же мы тут обсуждать резисторы конденсаторы и прочее то тема превратится в свалку. Напряжение на выходе понятное дело не должно быть больше 3.3 вольта
Вот если нужно больше информации
http://digitrode.ru/computing-device...k-arduino.html
Добрый вечер ! Выписал синтезатор на SI5351a от Rv3YF , энкодер механический, вход на 2_ю и 3_ю ножку микросхемы ATtIY85, подскажите как подключить оптопару от принтера поВашей схеме , если можно нарисуйте, с Уважением Юрий.
Прошивка 4.0, собирал не сам.
Не могу понять как переключается LSB USB. Как правильно выставлять LSB ПЧ USB ПЧ. Трансивер Роса фильтр 8-кристальный, кварцы 8867238
У меня почему то при настройке USB пч нет реакции не изменение частоты, LSB пч все нормально . Может быть прошивка кривая ?
Последний раз редактировалось UN7RX; 20.10.2019 в 16:23.
Спасибо от Павел Непийвода
Здравствуйте Андрей .Как я понял у вас наверное Микроб версия прошивки 4 .Чтоб поменять полосу нужно переключить , а по умолчанию используется пункт 8 в инженерном меню.Чтоб использовался пункт 9 Нада принудительно переключать.
Да версия 4.0, микроб.
На НЧ допустим 80 метров LSB ПЧ нормально реагирует,
На ВЧ 21 МГц, USB пч при изменении циферки меняются , а сигнал нет.
Меняешь LSB пч сигнал меняется.
Получается что и на LSB и на USB работает одна и та же настройка LSB .
Ниче не понимаю, а для чего тогда USB ПЧ ?
Если у становить LSB пч и USB пч одинаковым, настроенным на скат фильтра, то при переключении режима LSB USB нет никакой разницы прием одинаковый.
Там что переключение изменение режимов USB LSB реализовано изменением ПЧ ??????????
Правильно меняется на экране по переходе 20 и выше .Вы поменяйте в пункте 9 значение и тогда увидите испозуется оно или нет
