Никак,для ооочень простых конструёвин,типа "карлсона".
Можно как вариант используя переменным первый а не второй генератор.Виртуально прописать первую ПЧ.
Павел Непийвода,а как частоты диапазонных гетеродинов получить?
А зачем вам фиксированные частоты ,вы же будете перестраивать первый гетеродин а не второй .
Как настроить s-метр в этом синтезаторе?
Сначала Нада взять цифровой вольтметр , ГСС и нагрузку 50 ом . Дальше измеряется напряжения в точках которые есть в меню синтезатора . Дальше записываем эти напряжения в соответствии данных пунктов меню . Да первые два пункта выставляю 20 и 40 мв - если 0 то при передаче стрелка хаотически прыгает .
Да больше 3,3 вольта не подавать так написано в инструкции .
Спасибо от Андрей_1976
Я настраивал с помощью Г4-102А. Подавал сигнал с генератора на вход трансивера согласно таблице уровней, и подгонял показания на синтезаторе
Баллы дБм мкВ
9+60 -33 5000
9+50 -43 1600
9+40 -53 500
9+30 -63 160
9+20 -73 50
9+10 -83 16
9 -93 5
8 -99 2,5
7 -105 1,25
6 -111 0,63
5 -117 0,31
4 -123 0,16
3 -129 0,08
2 -135 0,04
1 -141 0,02
Но вот насчет первого пункта не знал, поставил 20, на передачу еще трансивер не запустил
Андрей не ту таблицу используете , это для УКВ . Надо напражения в 10 выше .И ещё нам Нада напряжения которые используются для С- метра в трансивере
