Страница 54 из 201 ПерваяПервая ... 4445152535455565764104154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 2004
Тема: Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
  1. #531
    KERCH
    533
    UT5QBC, Менять знак надо после ДИАПАЗОНА 10 МГц, я бы вписал туда 12 МГц Если я правильно понял ваш код.
  2. Спасибо от RV4LX, ua4lcn
  3. #532
    Здравствуйте! Давно слежу за темой и вижу появилась новая версия на 103 м. Скажите будет ли версия 103й + lcd 2.8 240х320?
    Просто заказан 2.8 дюйма, но появление в 103 атт и др функций более интересны.
  4. #533
    Спасибо за замечание, вчера по быстрому просто перекидывал код...
    ну они сейчас и на 100, в тест версии что вчера выложил. а вот экрана на 2,8" у меня пока нет, что бы на него перенести.
  5. #534
    а не делалась ли версия 100го под ILI9341 с эти доработками (атт и пресселектор)?
    и подскажите можно ли вместо
    32f100c8t6b установить 32f100c4t6b (просто есть в наличии от старого проекта)
    мой индикатор пока в пути к сожалению, поэтому пока разбираюсь что к чему.Хотелось бы знать в будущем планируется ли вернуться к экранам 2.4 2.8 дюйма?
    Последний раз редактировалось R6LGX; 11.01.2017 в 16:08.
  6. #535
    Я дико извиняюсь,однако интересно чем лучше 100-го 103-й.Не будет ли это иллюстрацией народной мудрости:"Лучшее враг хорошего".
  7. #536
    Для данной конструкции разницы нет, но для своих "хотелок" упираюсь на ф100 в размер ram, его тут всего 8кб. Выбор на 103 произошел не случайно, по выводам 100% совместимость и ram 20кб, что влечет за собой использование той же платы.
    у 103 на данный момент единственный плюс это скорость по spi немного больше чем у сотого, что положительно скажется на скорости вывода информации на экраны 320х240.
  8. #537
    100% совместимость
    Во!!!Что и требовалось доказать.Что бы предыдущие труды даром не пропали.
  9. Спасибо от ua4lcn
  10. #538
    и подскажите можно ли вместо 32f100c8t6b установить 32f100c4t6b (просто есть в наличии от старого проекта)
    вопрос снимаю, нашел ответ.
  11. #539
    UT5QBC, а расстройку (RIT) в текущей версии поправите?
    Последний раз редактировалось RV4LX; 11.01.2017 в 17:20.
  12. #540
    UT5QBC, В последней версии (synthesizer_st7735_ v3g_test2) в SYSTEM MENU. 01.ENCODER ENABLE (управление частотой кнопками) исчез этот пункт и остается только управление энкодером.Кнопочный ввод не планируете вернуть?
  1. Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
    от ur3ilf в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2301
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 05:39
  2. Маркировка деталей
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 12.11.2022, 00:15
  3. КВ-передатчик из Б/У деталей
    от RX6DL в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 08:24
  4. Многофункциональный частотомер из доступных деталей до 4ГГц
    от Eddy71 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 10:59
