Страница 81 из 201 ПерваяПервая ... 31717879808182838491131181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 2004
Тема: Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
  1. #801
    Очень красиво с ваттметром.То-же хочу такую прошивку.Она под f100? Если можно пришлите пожалуйста.Заранее очень благодарен!
    Добавлено через 23 минут(ы):
    Извините.Нашел прошивку.Спасибо!Оче нь круто смотрится!Подскажите ,у меня с самого начала не работает выход cw хотя в меню включен.В чем может быть проблема?
    Последний раз редактировалось varvik85; 12.02.2017 в 20:16.
  2. #802
    ватт метр пока не добавлен, только в меню, надо еще шкалу поменять
    Выход cw какой?
  3. #803
    CLK2 и s метр почему то не реагирует ни на что((( а как реализован RIT?
    s метр заработал.это я не настроил его.извиняюсь
    разобрался со всем.извиняюсь
    Последний раз редактировалось varvik85; 12.02.2017 в 20:33.
  4. #804
    добавил прошивку тест_19.
    Обновил схему, добавил описание кнопок и меню.... дальше буду дополнять. https://ut5qbc.blogspot.com/2017/01/...stm32f103.html
  5. #805
    to UT5QBC
    Добрый вечер.Извените, не нахожу прошивку тест_19.
    Геннадий.
  6. #806
    Присоединяюсь.И RIT нет на новой схеме.Или это искать по ссылке с первой страницы?
  7. #807
    я тоже не нахожу (((, глюк какой то, еще раз закинул.
    нету, у вас два vfo, чем не rit?
  8. #808
    to UT5QBC
    Спасибо, прошивку тест_19, взял.Будем тестировать.
    Прошивку для SW проверил на приём ,всё работает.Благодарю.
    Геннадий.
  9. #809
    Ну прошивку под SW я как бы не собирался выкладывать ))) то вы успели, я как раз ее тоже гоняю.
  10. #810
    КРЫМ
    1,122
    7
    DL6RF,посмотрите пож. личку.
  1. Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
    от ur3ilf в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2301
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 05:39
  2. Маркировка деталей
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 12.11.2022, 00:15
  3. КВ-передатчик из Б/У деталей
    от RX6DL в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 08:24
  4. Многофункциональный частотомер из доступных деталей до 4ГГц
    от Eddy71 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 10:59
