Все я разобрался.Извините. Подскажите какой дешифратор использовать для этого синтезатора чтоб подключить дпф?А то я весь форум облазил и не нашел информации по этому поводу
я так понял cd4028?
я так понял cd4028?
Последний раз редактировалось varvik85; 17.02.2017 в 22:57.
по часам еще не понятно.нет опции в меню для их отключения.не понятно куда вешать батарейку для сохранения хода часов и как отключается синтезатор но при этом часы остаются включенными?
А что не понятно то?
Вы эти опции в меню видите? Нет? Значит нет.
По поводу батарейки смысла цеплять ее тоже нет, так как применен внутренний генератор, стабильность частоты никакая ( в задумках не было часов), так что что выставить часы при включении что корректировать время все равно придется после включения.
Если все таки охота поцепить батерейку берем даташит на контроллер и смотрим куда и как, мы же все таки радиолюбители а не потребители.
UT5QBC, Не знаю кому как а мне лучще нравится вместо часов показывает полоса пропускания можно в меню это сделать
как в меню сделать полосу?
Ладно Бог с ними с часами.Подскажите,по жалуйста,вчера весь вечер бился и пытался понять как настроить синтезатор.Он такой навороченный аж запутаться можно.Я так и не понял как выставить пч. Что значит BFO+/BFO- ? Хочу использовать синтезатор с платой miniyes расскажите как настроить его под пч 8.86 что вбить в пункты с 10 по 14? Особенно 12-13 не понимаю что имеется в виду верхняя боковая нижняя боковая? например на 20ке должено быть на выходе 5.1 мгц на 40ке 16мгц так как пч то складывается то вычитается в зависимости от боковой.А в этих пунктах что прописывать чтоб так было? Можно ли с синтезатора второй выход подключить вместо опорного кварца 8.86 и как настроить это все в меню.Если Вам не сложно сделайте инструкцию пользователя для "чайника" на примере платы miniyes
UT5QBC,
Привет, собрал синтезатор (согласно схеме) прошил, сперва подключил +12В у меня стало не много греться дисплей (месте припая) и STM я перешел на +5В поработал и опять решил перейти на +12В он сразу загорелся и потух перешел на +5В он стал показывать но очень тускло, отключил включил он вообще не показываетна входе питания стоит KF33BD дисплей перепаял на другой он рабочий что может у меня STM выскочила? заменить пока не чем, подскажите что может быть?
Что сказать .... Проверьте напряжение 3,3в после стаба, просмотрите может где "соплю" повесили. Что то советовать в такой ситуации не представляю, была бы плата на руках у меня ваша ....
По поводу деталей все печальней становится... к примеру. Два года назад эти стабы KF33BD стоили в два раза дороже чем сейчас, и это что два года назад доллар у нас был дешевле в два раза...
Чудеса!!!! Выводы стаба были позолочены сейчас цвет металла... Что продают не знаю что и сказать и это в авторитетном магазине (хотя все чаще на его полках появляются поделки и это факт)
Я бы рекомендовал прежде чем все детали напаивать на плату, первым делом спаять питание и проверить, что у вас на выходе, потом уже все остальное напаивать.
Спасибо от Neymeka
