to UT5QBC добрый вечер.,, прошивка synthesizer_f103_st7 735_sw_mini2016 под ф103.,,
Проверил эту прошивку.Нет реакции на клавиатуру и валкодер.В левом углу горит значёк ,,вкл на передачу,,
Откатился на старую версию-работает. Геннадий.
Последний раз редактировалось UT5QBC; 06.03.2017 в 08:53.
varvik85На какую частоту применяли кварцы?
Проверил исправленную версию для SW : у SI-шки на выходе нет ВЧ сигналов и на вращение энкодера реагирует S-метр.
Геннадий.
Последний раз редактировалось UT5QBC; 06.03.2017 в 22:02.
кварц на 27мгц в даташите на si написано что в случае если внутренних конденсаторов не хватает можно подключить внешние ,я имею ввиду конденсаторы шунтирующие кварц на землю.Вешаю 2пкф вроде чуть лучше картина,если больше то частота падает многократно,наверно si поддельные или с отбраковки пропихнули,жду новые.Примечательно то что на 10ке девиации нет,а на низкочастотные диапазоны если перейти то там аж до 100кгц скачет туда сюда,полагаю можно вместо кварцевого резонатора использовать кварцевый генератор для стабильности
А что нам на сишке написано серийный номер?
на корпусе надписи 5351 AADR 116
Последний раз редактировалось varvik85; 06.03.2017 в 23:08.
varvik85 Для 5351 AADR 116 нужен кварц на 30 мгц, я ставил на 31мгц все прекрасно работает.
Многие пишут что это помогло, у некоторых и на 27мгц работала нормально.
varvik85ставьте кварц в системном меню не забудьте указать его частоту.
