Страница 93 из 201 ПерваяПервая ... 438390919293949596103143193 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 2004
Тема: Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
  1. #921
    UT5QBC, Здравствуйте Юрий. Появилось обсуждение выходного сигнала микросхемы SI5131 в другой ветке. В частности появление спуров при выдаче SI5131 двух частот и более.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1373068
    В связи с этим есть к Вам предложение, если есть возможность, предусмотреть отключение "BFO" пользователям которым нужен только "VFO". Так как у многих вместо BFO используется опорный кварцевый генератор. (У меня стоит свой кварц).
    Строка меню может выглядеть как "BFO ON/OFF". Спасибо.
  2. Спасибо от ra6ljm
  3. #922
    Аватар для US4MEZ
    Антрацит,Луганская обл.,Украина
    268
    us4mez
    Прошу помощи по дисплеям.Собрал синтезатор с дисплеем 1,8 160х128 7735. Не могу найти дисплей 160*128 7735 - более чем 1,8".Такие существуют? Или большего размера только ILI9341 ?
    Прошить(с помощью ST Link utility 4.0.0) сразу не получилось, МК-32F100 не виделся программой.Запаял мк на плату с кнопкой ресет(купленная на али отладочная плата) и комбинациями нажатия кнопки ресет и кнопки 'connect' - прошивка удалась.
  4. #923
    Был такой момент- тоже не увиделось программой - оказался простой "непропай".
  5. #924
    КРЫМ
    1,122
    7
    US4MEZ,Ссылку можно? Спасибо!
  6. #925
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Если у программатора проводки длинные, то программа может не увидеть, как-то с таким долго мучался, а потом оказалось что скорость программатора 4 МГц и провода реально мешали процессу. Можно было попробовать уменьшить скорость или сделать провода покороче. 15 см провода это уже много.
  7. #926
    Цитата Сообщение от UT5QBC Посмотреть сообщение
    по моему там добавлен режим чб и инверсия для экрана
    А инверсия для каких-то других дисплеев?Или какая-то спец хотелка?
  8. #927
    Азовский район
    255
    UB6LGE
    Как я понял, трещетка не будет работать в этом синтезе?
  9. #928
    Не помню, уже постил или нет фото с купленной новой китайской "трещетки", посмотрите какой красивый сигнал и ответьте сами на свой вопрос.
    Даже если вам повезло и выкупили "трещетку" с "красивым" выходным сигналом (будет работать без проблем), скажите что будет с этим мех. энкодером через полгода - год активного использования?
    Писать две страницы кода для обработки этого "Г" пардон оно мне не нужно. Использую аппаратную обработку энкодера с цифровыми фильтрами по входу.
  10. Спасибо от Александр60
  11. #929
    UT5QBC, возможно ли, что бы si5351 подав определенную команду не "свистела" частотой BFO? В моем случае это частота кварца 10.7 Mгц- так как используется свой кварц. Такую команду сделать в "Меню".
  12. #930
    Азовский район
    255
    UB6LGE
    Как отделить дисплей от платы, что бы добраться до шлейфа и отпаять. За счет чего он держится на плате. Боюсь запороть дисплей.
  1. Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
    от ur3ilf в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2301
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 05:39
  2. Маркировка деталей
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 12.11.2022, 00:15
  3. КВ-передатчик из Б/У деталей
    от RX6DL в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 08:24
  4. Многофункциональный частотомер из доступных деталей до 4ГГц
    от Eddy71 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 10:59
