Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Многооборотный для поворотки
    Приветствую. Собрал поворотку и в качестве датчика угла применил вот такой китайский резистор. На столе всё выглядело великолепно, но установив поворотку на улице (датчик пока не задействовал) обнаружил, что при температуре около 0+2 резистор уже довольно туго вращается от руки. Опасаюсь, что низкие температуры сделают своё дело и я ему сверну шею. Прошу откликнуться тех, кто применяет такие резисторы в поворотных механизмах, скажите сразу менять и на какой или всё же будет работать?
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,003
    RN3KK
    Там смазка наверное тормозящая. Она при охлаждении сильно может загустеть. Промойте что-ли. И маслица капните.
    с ув. RN3KK https://vk.com/rn3kk
  3. Спасибо от Espresso
  4. #3
    Аватар для R7WA
    Rep. of Daghestan,Kaspiysk city, LN32TV
    357
    R7WA-...(ex UA6WCF)
ID:	246105Сколько же там смазки может быть ,чтобы при низкой температуре так густеть и тормозить вращение.Не похож на многооборотистый,да и пластмасса не внушает доверия для работы его на открытом воздухе(хотя может и ошибаюсь).Может применить такие - как на фото?.
    Последний раз редактировалось R7WA; 25.10.2016 в 23:54.
  5. #4
    Аватар для RA1APY
    С.-Пб.
    401
    RA1APY
    А как обзывается сей резистор? Что то ничего подобного пока не видел.
    73! Вячеслав.
  6. #5
    Такие на 10 оборотов, дальше надо всё равно крутить назад. Да и не осталось их практически из-за драгметальщиков...
  7. #6
    Цитата Сообщение от powerman Посмотреть сообщение
    Прошу откликнуться тех, кто применяет такие резисторы...
    Если можно, то поопределенней охарактеризуйте- что это за резистор? Если 10 оборотный, китайский- сразу на выброс... он и в комнатных условиях вытерпит 100 циклов только и начнет скрипеть и заедать, а потом "бегунком" порвете провод... это потому, что рабочий провод на спирали намотан не плотно и бегунок гоняет перед собой " волну" туда и сюда. Если нужен 10 оборотный, то это наш- СП5-44-01 (02).Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	246106 Работает от -60 до +125С. На шарикоподшипниках - лично разбирал. Если вам просто потенциометр "круговой" нужен (без фиксации угла поворота), То это СП5-21...Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #7
    Да, резистор китайский 10-ти оборотный, с Али. Два покупал. Один умудрился повредить немного задержавшись паяльником на одной из клем. Скорее всего внутри произошла распайка и контакт был нарушен. Экзекуция показала, что спирали в нём нет, прямоугольная шинка по окружности корпуса, да и смазки особо по шинке на нашёл, скорее всего смазка на валу во втулке.
  9. #8
    Аватар для R7WA
    357
    R7WA-...(ex UA6WCF)
    .......тем более, ... с таким качеством пластмассы и надежности контактов, применять его - разве только для экспериментов в комнате.На верхотуре все посыплется от постоянных вибраций и перепадов температур.
  10. #9
    У нас продаются многоборотные резисторы американской фирмы BOURNS со следующими характеристиками: проволочный линейный (±0,5%); мощность=2W(при +70°С), точность: ±5%, макс.напр.=315V; -55...+125°C; крепление в корпус, резьба М9х0,75, посадочное отв.10мм . Сопротивление от 100 Ом до 50 кОм. Цена 80 грн или приблизительно 200 руб. Думаю с ними проблем не будет.
  11. #10
    Радиолюбитель
    ЦФО,ЮФО
    276
    R3AAA
    На радиорынках продают СП5-39 10 оборотов недорого, номиналы на единицы и десятки килоом.В них мало палладия(в отличии от омных) и они не дороже китайских
    но значительно надёжнее.
    Владимир
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.09.2020, 10:08
  2. демпфер амортизатор для поворотки YAESU
    от александр46 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.06.2014, 21:44
  3. PIC 16F876 для поворотки G6LVB
    от EU3CZ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:35
  4. Драйвер Game portа для поворотки .
    от aleksandr130 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 11:05
  5. Самодельное крепление для поворотки
    от RA4PTJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 17:00
