Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Многооборотный для поворотки
  1. #11
    Хмельницкая область пгт.Белогорье
    729
    UR7TU ex UR4MUL ex UB4MUL
    В свое время на антенне использовал однооборотный резистор. Марку не помню. Вращался резистор на 360 градусов, ограничителей в нем не было. И в нем внутри еще была линейная шкала, кажется на 330 градусов. В шеке он управлял микроамперметром. Редуктор стоял на земле и вращал всю мачту 17 м. "Электрика" работала безотказно, ну а резинки время от времени слетали. Резистор выпускался в СССР. Может не стоит заморачиваться с многооборотными резисторами, если есть однооборотные и такие как надо.
  2. #12
    Может, но в наличии их нет, у меня.
    Парни благодарю всех, кто отозвался по делу и дал свои рекомендации. Бум искать.
  3. #13
    Анжеро-Судженск
    898
    RV9UDO
    В своё время, использовал вот такие:Нажмите на изображение для увеличения.
    Точность и линейность охренительные, крутится мягко-мягко
    Александр.
  4. #14
    днепропетровская обл.
    24
    powerman,
    применяю такой, как на Вашем фото, с 2013 года,на открытом воздухе, прикрыт от осадков, проблем пока ни каких, довольно линейный, контроллер G6LVB.
  5. #15
    пусть топикстартер гайку чуть освободит. Именно с таким резистором была проблема мне, сильно гайку крутанул и еле потом его повернул, сделал все мягче и проблема пропала. Мороз вообще не причем.
  6. #16
    Оба-на! А говорят нет в жизни счастья)) ur3ee благодарю. Нет, с гайкой всё в порядке, это точно. Нашёл тот первый, который сломал. Убрал стопорное кольцо, вытащил вал. На валу смазка по консистенции напоминает какой то клейстер для плавности хода. Вот от всему виной. Но живой резистор нет желания разбирать для замены смазки. Первый разбирал, затем пытался собрать - бесполезно. В конце концов металлический токосъёмник куда то улетел, да так и не нашёл. Как они его собираю... ?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.09.2020, 10:08
  2. демпфер амортизатор для поворотки YAESU
    от александр46 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.06.2014, 21:44
  3. PIC 16F876 для поворотки G6LVB
    от EU3CZ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:35
  4. Драйвер Game portа для поворотки .
    от aleksandr130 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 11:05
  5. Самодельное крепление для поворотки
    от RA4PTJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 17:00
