Показано с 1 по 10 из 41
Тема: TS-570s ток покоя оконечных транзисторов
    Краснодар
    20
    RZ6ANO
    Подскажите где и чем можно отрегулировать ток покоя оконечных транзисторов УМ ts-570s, а так же его величина.
    Аватар для RK9FBO
    г.Чайковский
    75
    7
    RK9FBO
    надо установить ток покоя предоконечника 250mA (VR1) и ток оконечного каскада 250mA (VR2). Установить при: 14200kHz/USB/Tx.
    Так написано в сервис мануале (стр.72 Transmitter section 2 Final iddle current).
    73 !
    Аватар для er2oz
    Тирасполь Приднестровье
    638
    Подскажите возможно ли в 570D как то найти потенциалы что бы потом с их помощью сделать автоматическое переключение антенн при переходе с диапазона на диапазон
    ER2OZ... Первый тайм мы уже отыграли
    Цитата Сообщение от er2oz Посмотреть сообщение
    Подскажите
    Здесь: https://forum.qrz.ru/88-ts-570/19789...-ts-570-a.html
    Борис
    теоретически на дпф
    а практически проще прикрутить САТ бенддекодер
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,470
    5
    RX1AG
    Подскажите, плс..
    На К-570 со временем, для вращения ручки настройки, в аппарате возникло заметное сопротивление. Раньше крутить можно было легким движением пальца. Сейчас уже крутится с трудом... Фиксатор ручки проверял. Фиксирует нормально. Что делать?
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
    Ослабьте гайку которая на штоке,ну и помазать.Только лицевую панель снять нужно.
    Цитата Сообщение от RX1AG Посмотреть сообщение
    Что делать?
    Аватар для RX1AG
    1,470
    5
    RX1AG
    Никогда его не открывал. Где этот шток и гайка находятся? Есть ли где-то видео или фотки, как разобрать это дело? Дайте ссылку,плс...
    Там хоть про маленький энкодер, но все видно и про большой.
    """Kenwood TS-570DG - отличное радио, к сожалению, чаще всего оно приходит ко нам со второго тиража. Как и у каждого устройства есть свои недостатки. В этой модели часто случается, что кодер Multi / Ch отказывается подчиняться, поскольку это один из наиболее часто используемых элементов манипуляции. К сожалению, чтобы добраться до кодера, нам нужно раздеть всю радиостанцию.
    Сначала снимите верхнюю и нижнюю крышки, затем ручки на передней панели, ручку VFO, винт под ручкой и тормозной элемент. Затем боковые винты закрепите переднюю панель и удалите все провода с панели. Вынимаем винты из розеток и ручек и теперь мы можем открутить электронику. К сожалению, энкодер должен быть припаян и аккуратно механически разобран путем складывания пластин. Я почистил энкодер с помощью керамической щетки и обработал его препаратом Contact, затем закрепил специальным контактным маслом. Я надеюсь, что фотографии помогут хоть немного, если кто-то столкнется с той же проблемой.""2
    http://sp7q.blogspot.com/2012/
    http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...G_Serv_man.pdf
    Последний раз редактировалось RN3GP; 12.04.2019 в 23:42.
    Аватар для RX1AG
    1,470
    5
    RX1AG
    Спасибо за подробное описание...
    М-да... Ручки одеты трением, их легко снять?....
    Что сказать? Полная разборка это дело как бы простое для того, кто возится с техникой. Но для меня сложное, и лучше не трогать..
    Ослабьте гайку которая на штоке, ну и помазать.
    Где гайка, что нужно ослабить? Смазать место, что я указал красной стрелкой? Ваш способ устранения неисправности более прост?
    Последний раз редактировалось RX1AG; 17.04.2019 в 18:04.
  1. Пораженки в TS-570S
    от ra9flw в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 25.02.2020, 09:27
  2. FT-897 и ток покоя УМ
    от Igor_UA3DBD в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 08:20
  3. Ток покоя выходных транзисторов усилителя
    от AndyL в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 11:40
  4. Ферриты для оконечных каскадов
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 10:08
  5. TS-690S или TS-570S
    от RX6AIJ в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 21:41
