Вы не написали главное , что за антенна? Я сам сталкивался неоднократно с разными антеннами,что при дождях и мокрой крыше,при морозах ,а в последствии и снег на крыше "ползет резонанс" и естественно меняется КСВ. Очень сильно зависит от высоты подвеса! и нахождения рядом других антенн и изменения и их параметров!
По поводу Балуна ,наверняка у вас стоит конденсатор для компенсации реактивной составляющей в корпусе Балуна , проверьте его параметры (ползет КСВ). В корпусе Балуна обязательно пару -тройку отверстий внизу корпуса, для слива конденсата. Чего писать,проверить и вычислить это звено! Только так.
Антенна - GP - лежащая на боку - излучатель в горизонтале, противовесы в вертикали(почему так получилось - не спрашивайте - долго рассказывать). На дожди, влагу не реагирует. Явно заметно только на морозе. Сегодня теплее чем вчера вечером, КСВ стал 1,4 до 1,8. Прогрев несущей пробовал - но изменений нет. Ладно, возможно не балун. Постараюсь завтра разобраться на месте.
Нет там конденсаторов никаких - только кольцо с тремя обмотками, мотал на колечке вроде бы 1000НН.
Это да, завтра разберусь, сегодня полечусь. Если дело окажется не в балуне, тогда получится перестраивать полотно нужно. Но мне кажется вовсе не в полотне дело. Потому, что повторяю - резонансный провал в диапазоне остался таким же когда антенна была с нормальным КСВ. Минимум на 7107, по краям увеличивается. Но Раньше минимум был - 1(или около того), а максимум 1,5-1,6. А сейчас 1,4 - 1,8. Я так понимаю, если бы изменилась геометрическая длинна одного из элементов или даже нескольких, от мороза - резонанс бы уплыл.
Ладно,пустого предлагаю не писать. Завтра с анализатором буду упражняться.
Зря смеётессь. Именно так. У меня нижняя сторона наклонного прямоугольника периметром в 80 м, проходит на протяжении 15 м над виноградом. От провода антенны до винограда буквально 0,5 м. Так вот, чётко прослеживается изменение параметров антенны после сброса листьев и обрезки винограда.
Кстати, поинтересуйтесь разницей в проводимости мокрого и мёрзлого грунта. И глубиной проникновения радиоволн в грунт, для наших диапазонов.
Верно! У меня ранее на крыше 11этажного дома" веревки" стояли и рядом удлиненный GP .Меняли параметры все антенны зимой ,ну с веревками ладно а вот с GP но он у меня был не 025 длины волны ,а 030 и настраивался конденсатором.Мысль поняли надеюсь! Да на бывшей удочке был сделан зацеп а с конденсатора вниз ось с прорезью и зимой в одну сторону конденсатор ,а весной в другую. Замеры параметров векторным анализатором. К счастью этого уже нет и стоит Яги AD3/3/5 W2 на 11м мачте и на боковом отводе кабельный диполь на 40м. Ничего не меняется и от погоды не зависит и главное работают превосходно!
Так, в целом все в этой теме оказались правы - дело не в балуне, уплыли длинны элементов. В результате вновь свел длинны к минимуму КСВ в участке 7100-7150.Общее КСВ по диапазону внизу на 7000 - 1,5, на 7200 - 1,3. Получилось, что каждый элемент был удлинен в пределах до 15 см. Так, что балун можно не утеплять
Спасибо за мудрые советы.
Тему можно закрыть
У нас вчера снег выпал, КСВ уползло с 1,3 до 1,9. Антенна не симметричный диполь три диапазона.
