Страница 1 из 193 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1929
Тема: Software Defined Connectors
    Харьков
    8,243
    ex UR4IX
    Решил вынести обсуждение программы SDC (Software Defined Connectors) в отдельную тему.
    Сама программа задумывалась, как сборник утилит для трансивера SunSDR2, но со временем обросла огромным количеством возможностей, которые могут использоваться с любой радиотехникой.
    Краткий обзор возможностей программы:
    - "ProFile Manager". Работа с настроечными профилями программ 5MContest и ExpertSDR2.
    - "COM Spider". Создание любых соединений СОМ портов. Перенос СОМ порта на удаленный компьютер. Формирование телеграфа на удаленном компьютере с использованием протокола ASC-команд (удобен для трансиверов, которые не обрабатывают CW по порту САТ). В протокол добавлены команды ускорения, замедления и немедленной остановки передачи. Передача CW манипуляции на удаленный компьютер с выдерживанием интервалов переключений. Обработка педали.
    - "Telnet Server". Позволяет организовать свой telnet server для сбора спотов из множества источников и передачи их через один порт. Может автоматически запускать CWSkimmer и подключаться к нему. Перенос аудиопотока для скиммера и на другой компьютер и его автоматический запуск (для разгрузки процессора своего компьютера). Сервер "понимает", кто к нему подключается и может запускать соответствующие профили для программы 5MContest и других логов. Суммирует и передает споты на панораму программы ExpertSDR2.
    - "Audio Channels". Перенос звука на удаленный компьютер и обратно.
    - "CW Key". Обработка CW ключа, подключенного к СОМ порту компьютера с возможностью самопрослушиванием ключевания через звуковую карту компьютера (задержка 8-10 мс). Передача этого ключевания в СОМ порт удаленного компьютера. Есть режим Break In и много других установок.
    Например, недавно появился вопрос о том, как к программе 5MContest подключить телеграфный ключ? Это становится актуально для тех, у кого трансиверы не имеют несколько входов для подключения CW ключей. Эту проблему можно решить с помощью программы SDC.
    Надо вмешаться в ключевание из лога, передаваемое по СОМ-порту, чтобы туда же отправить "железный" ключ.
    Первое, что нужно сделать - продумать стратегию работы системы, а потом реализовать её, настроив программу SDC.
    Данные САТ+PTT+CW надо принять в один порт, добавить к линиям DTR (CW) и RTS (PTT) свое ключевание и предать это все в СОМ-порт трансивера. Сам лог подключим к порту СОМ5, а трансивер подключим к порту СОМ13.
    В программе SDC открываем вкладку "COM Spider", объявляем два порта и соединяем потоки:
    Для того, чтобы не запутаться в портах, вводим их предназначение в поля "Device". Из порта "5MContest" будут передаваться и данные, и линии DTR+RTS в порт "Transceiver". С трансивера в лог будут передаваться только данные (см. стрелки).
    Теперь переходим к CW ключу. Для данной задачи будут использоваться только настройки, обведенные красным прямоугольником. Указываем "Port Key" - куда непосредственно будет включен ключ. В поле "to Port" указываем "to Transceiver" (это название взято из "COM Spider").
    Во вкладках COM Spider и Audi Channels нажимаем "Start" - можно работать ключом параллельно с работой лога.
    Схема подключение CW Key в СОМ порт:
    Для того, чтобы программа при запуске пряталась в "систрей" и при это автоматически запускались порты, ставим галки:
    Саму программу желательно указать в папке "Автозагрузка".
    Программа находится тут.
    Описание программы (без "Audio Channels") тут.
    Юрий
    Спасибо Юра, развлекуху на выходные обеспечил.
    Ямбический режим есть для двухрычажника? И схему лучше бы доработать, каких-нибудь супрессоров вольт на 18-20 по входам, чтобы статикой СОМ порт не вывалить... А лучше на оптопарах, но тогда надо батарейку держать.
    Еще вопрос, по отдельным портам САТ и РТТ+ЦВ можно?
    Последний раз редактировалось Serg; 29.10.2016 в 20:54.
    Харьков
    8,243
    ex UR4IX
    Естественно, с памятью знака.
    Схема дана, как образец, доработать защиты можно.
    Для того, чтобы поработать ключом, можно запустить его прослушку локально, если направить манипуляцию в аудио порт:
    Задержка около 8 мс получается с ASIO, с ММЕ работать можно, но не комфортно.
    Можно, как угодно.
    Можно даже разделить один порт на САТ и на PTT+CW:
    5MContest подключен к СОМ5, из него САТ отправляется в порт COM13, а PTT+CW - в COM7.
    Последний раз редактировалось UT4LW; 29.10.2016 в 21:09.
    Юрий
  5. Спасибо от R5AU, Serg, ua4alt, ur7hfo
  6. #5
    4,411
    Юрий, спасибо огромное!
    Особенно с СОМ портами интересная затея.
    Буду ставить и тестить.
  7. #6
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,314
    ex RA3AJK
    Юрий, в первом посте ссылки на последняя версия после CQ WW SSB или нет ?
    Сергей, R5AU
  8. #7
    Харьков
    8,243
    ex UR4IX
    Сергей, да, это пока последняя версия, где уже появилась обработка панели управления E-Coder для подключения ключа и педали.
    Но сегодня будут небольшие доработки по вчерашним испытаниям. Я сообщу.
    Юрий
  9. Спасибо от R5AU
  10. #8
    Харьков
    8,243
    ex UR4IX
    Версия 5.0
    Основное - для удаленного управления трансивером, подключения педали и CW ключа теперь можно использовать панель управления E-Coder. Она указывается в списке портов для подключения CW ключа. Дополнительно, с панели управления работают: валкодер частоты, энкодер 1 - усиление RF-Gain, энкодер 2 - выходная мощность, энкодер 3 - скорость CW.
    Для основного валкодера можно установить шаг перестройки и режим "Force" - для программного ускорения при быстром вращении. Пока так. Возможно в будущем появится окно настройки панели.
    Программа и её интерфейс получается довольно сложными.
    Установка тут.
    Если программа уже установлена, то можно просто заменить EXE-шники и DLL-ку из этого архива.
    Юрий
  11. Спасибо от R5AU, RA4PQ, RK3KR, ua4alt
  12. #9
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,314
    ex RA3AJK
    супер гуд
    Сергей, R5AU
  13. #10
    Харьков
    8,243
    ex UR4IX
    Сергей UA6AA вчера в минитесте испытывал удаленную работу через интернет на комплексе SunSDR2-PRO + SDC.
    Иногда манипуляция начинала сбоить (причина пока не понятна), но в основном это выглядело так.
    Работа в минитесте из DX-Log:
    Работа ключом:
    Юрий
  14. Спасибо от R5AU, RK3KR, ur4mp, UR5LAM, ut3ib
  1. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    от RK4FB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 01:17
  2. Software Defined Radio
    от RW3PS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1902
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 19:10
  3. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    от Llll в разделе Технический кабинет
    Ответов: 641
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 13:10
  4. RF Software
    от K2PAL в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 04:52
