Страница 87 из 104 ПерваяПервая ... 37778485868788899097 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1034
  1. #861
    Добрый день. Юрий скажите. а кроме SunSDR другие сдры поддерживает, в частности скимер
  2. #862
    7,139
    ex UR4IX
    Программу по части синхронизации, СОМ портов, управления PA, используют и для других трансиверов.
    Скиммер работает только с устройствами, поддерживающими протокол TCI.
    К сожалению, другие разработки (PowerSDR, HDSDR...) не поддерживаются по причине отсутствия в них TCP клиентов для управления скиммером.
    Попытки управлять скиммером через САТ пока не привели к хорошему результату, т.к. постоянная смена LO (центр панорамы) сбивает декодеры скиммера.
    Юрий
  3. #863
    Тогда все ясно, я пытался соединить вот эту приставку http://psmdpro.meximas.com/PanSDR/ хотя бы просто по нч каналу с синхронизацией кат трансивера
  4. #864
    7,139
    ex UR4IX
    SDC 10.60
    Встроен новый клиент для порта TCI. Предыдущий набрал критическое количество проблем, когда уже проще новый написать.
    Просьба ко всем: поработайте, сообщите, если заметите какие-либо проблемы.
    SDC_10.60_setup.exe
    SDC_10.60x64_setup.e xe
    Юрий
  5. Спасибо от R5AU, R5DT, RA4PQ, RK4CB, UA6LGO, UR5LAM
  6. #865
    Обе ссылки на 32 бит
    Сергей (ex UA0ZS). SunSDR2, KPA500, KAT500, YAESU FT-847, GU-43
  7. #866
    7,139
    ex UR4IX
    Да, 32.
    Тут 64-битная:
    Юрий
  8. Спасибо от R5AU, RJ7M, ut3ib
  9. #867
    Отработал в минитесте, проблем нет, замечаний нет. TNX!
    Александр
  10. #868
    7,139
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от UR5LAM Посмотреть сообщение
    замечаний нет.
    Пара багов таки просочились.
    - Сбои в синхронизации с TCI (R9CC, RN9WT).
    - Не работало управление PA при изменении частоты DDS (EI4KF).
    Ссылки те же, после установки программы в заголовке окна должна быть версия 10.601.
    SDC_10.60_setup.exe
    Юрий
  11. Спасибо от Erik_EI4KF, R5AU, R5DT, RK4CB, RN9WT, Samurai, UR5LAM
  12. #869
    MO07AX90OM
    219
    R9СС
    Приветствую ,Юрий.
    Сбои больше не наблюдаются.
    Вообще новый клиент работает лучше.
    Со старым часто возникали ситуации - после переключения диапазона
    в Колибри ,нужно было еще колесиком покрутить чтобы и IC 7600 переключился.
    Сейчас все нормально.
    Спасибо!
    73 ! Андрей R9CC (ex. RA9CEB)
  13. Спасибо от UT4LW
  14. #870
    7,139
    ex UR4IX
    Найден еще один баг связанный с введением новой библиотеки TCI - не работает функция 599 Pile-Up (Tnx EI4KF).
    Устранено, ссылки те же, после установки программы в заголовке окна должна быть версия 10.602.
    SDC_10.60_setup.exe
    Юрий
  15. Спасибо от R5AU, R5DT, RK4CB, ua4alt, UA6LGO
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 2 , гостей: 1)
  1. R5DT,
  2. RK4CB
  1. WebSDR is Software-Defined Radio receiver
    от DL8RCB в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 18.04.2016, 14:07
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    Ответов: 151
  3. Software Defined Radio
    Ответов: 1902
  4. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    Ответов: 641
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 13:10
  5. RF Software
    от K2PAL в разделе Программное обеспечение
