Страница 3 из 316 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 3158
  1. #21
    Юра,спасибо,а как создать Profile?
    Все заработало,но не перестраивается Icom.
    Последний раз редактировалось WT2J; 21.01.2017 в 17:58.
  2. #22
    8,877
    ex UR4IX
    В это поле ввести название и нажать Enter, или нажать на кнопку справа от поля ввода профиля. Для изменения профиля нажать на кнопку с дискеткой, Х - удаляет профиль.
    Юрий. SDC website
  3. #23
    Приветствую,всех.
    Я вчера пробовал к сожалению так и не заработал IC7600 по TCP.
    Хотя в логе все прекрасно общается.
    Насчет растягивания на каждом диапазоне я даже не могу представить как я в соревнованиях смогу оперативно это делать,что то надо куда-то двигатъ мышкой.
    Например мы имеем 9 диапазонов при переключении на любой из них,это моё видение, он автоматически раздвигается на всю ширину экрана и конечно,можно изменить экран,но имея кнопку по дефолту всё становится в первоначальное положение.
    Но думаю,что это из области фантастики и еще хотел задать вопрос, если LAN подключать напрямую к компьютеру, куда тогда подключать интернет, почему спрашиваю, да пото му,что у меня длиным нетворк кабелем подключено и к моему роутерумне это не нравится,что вторую ЛАН карту мне ставить в компьютер?
    Для сравнения.
    100Mb/s LAN 12.000 assuming a TCP/IP overhead of 4%
    1Gb/s LAN 120.000 assuming a TCP/IP overhead of 4%
    USB 3.0 400.00 38% overhead. optical and electrical. backwards compatible with USB 2.0. Full duplex
    Thunderbolt 800.00 Based on PCI express. Full duplex and port supports 2 of these lanes
    Так зачем выбрали TCP/IP ?
  4. #24
    8,877
    ex UR4IX
    Не могу найти Айком для проверки работы RigSync с трансиверами этой фирмы.
    Версия 6.4.
    Новое:
    1. В перечень синхронизируемых устройств добавлен клиент для подключения к OmniRig.
    2. В COMSpider введен новый тип порта "As Server". Если установлена эта галка, то порт будет отвечать только тому порту, который прислал запрос. Этот порт позволит подключить к одному трансиверу несколько аппаратных журналов, работающих через СОМ порты. Например, на этой картинке показано, как порт СОМ13, работающий в режиме сервера, соединен с портами СОМ5 и СОМ10, к которым подключены разные логи. Установка "Timeout" регламентирует время ожидания ответа от трансивера. Для ExpertSDR2 достаточно 10мс.
    Установка тут: https://drive.google.com/file/d/0B6n...ew?usp=sharing
  5. Спасибо от R5AU, UA3VBD, UA4Q
  6. #25
    Каждая новая версия представляет отличные новые функции. SDC в настоящее время настолько сложны, что очень трудно для не русскоязычные, чтобы понять. Может ли быть на английском языке инструкция по эксплуатации, пожалуйста?
  7. Спасибо от UT4LW
  8. #26
    203
    12
    ex RA4PQ
    Русскоязычным тоже не все понятно Юрий, хотя бы короткое продолжение в HELP напишите пожалуйста. Спасибо.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 08.02.2017 в 20:58. Причина: оверквотинг
  9. #27
    8,877
    ex UR4IX
    Друзья, конечно инструкция будет.
    Сейчас программа очень быстро меняется, просто не хватает времени.
    Erik, с переводом будет сложнее, но я постараюсь как-то решить эту задачу.
    Юрий. SDC website
  10. Спасибо от Balaganoff, Erik_EI4KF, UA3VBD, UA4Q
  11. #28
    8,877
    ex UR4IX
    Версия 6.5.
    Новое:
    1. Разгружен интерфейс - однотипные настройки СОМ портов выведены в отдельные окна.
    2. Введены свои Band Map для отслеживания текущей эфирной обстановки.
    3. Добавлен вызов русскоязычного хелпа в формате CHM.
    4. Инструкция на русском языке в формате PDF.
    Ссылка на установочный файл: https://drive.google.com/file/d/0B6n...ew?usp=sharing
    Инструкции встроены в установку.
    Приступаю к English...
    Юрий. SDC website
  12. Спасибо от Balaganoff, Erik_EI4KF, R5AU, UA4Q, ut3ib
  13. #29
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    Версия 6.5.
    Новое:
    Супер ГУД Юрий! Профессионально! Так держать!
    Сергей, R5AU
  14. Спасибо от UT4LW
  15. #30
    Версия 6.5.
    Замечательная работа, Юрий!
    Набор функционала настолько разнообразен, что не исключает возможности завязать в крепкий узел самый "крутой" SETUP
    С благодарностью, снимаю шляпу! Браво!​
    73, Анатолий
  16. Спасибо от UT4LW
  1. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 19:54
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    Ответов: 151
  3. Software Defined Radio
    Ответов: 1902
  4. RF Software
    от WT2J в разделе Программное обеспечение
