Страница 12 из 316 ПерваяПервая ... 291011121314152262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 3158
  1. #111
    Весело будет срабатывать на ДХ-пайлапах...
    Хорошо, что хоть такой скимер пока на RBN не подключается.
    "Звездеть" - не мешки ворочать (разрабатывать алгоритмы и писать программы)!
    Дмитрий RK4A ex UA4ALT. (SS2 #77)
  2. #112
    ua4alt, вы бы лучше свое драгоценное время потратили не на этот пасквиль, а подсказали бы че-то полезное тут к примеру:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1384413
  3. #113
    Если я мог подсказать что-то полезное по той теме, то подсказал бы. Своё "драгоценное" время на набор over 12 тыс. бесполезных постов я не трачу.
  4. Спасибо от ra3gn
  5. #114
    д. Аксеново КО94
    288
    to: UT4LW.
    Юрий! А можно сделать, чтоб в Log на BAND MAP, окно DX Spots передавались позывные с полным суфиксом, не ограниченным тремя знаками? Или где-то в SETUP дать возможность включать/отключать...... ???? В повседневной работе неплохо было бы. Много уже длинно суфиксных позывных в эфире.
    Причем вижу, что SDC принимает и декодирует такие позывные полностью......
    Александр.
  6. #115
    8,877
    ex UR4IX
    Не совсем понял, о каком окне идет речь. Вроде нет никаких ограничений на к-во знаков.
    Вы о этих окнах?:
    Юрий. SDC website
  7. #116
    д. Аксеново КО94
    288
    Нет. Во всяком случае Logger32 не показывает. Да и ESDR....
    Позывной имеет суфикс SILVERA.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Юрий! С CW Skimmer-ом проверил...... то же самое..... гоню волну не по делу....
    ИЗВИНЯЮСЬ!!!
    Последний раз редактировалось R5DT; 13.04.2017 в 12:58.
  8. #117
    8,877
    ex UR4IX
    Александр, спасибо за наблюдение! Видимо мы используем одинаковые т.н. регулярные выражения для выдирания (по другому не скажешь) позывного из потока символов.
    Но предложение в принципе правильное. Я выведу это выражение в настройки.
    Добавлено через 45 минут(ы):
    Внедрил настройку регулярных выражений для выделения позывных в сплошном тексте в версии 8.11.
    В данном выражении заложены два алгоритма для выделения позывных, они разделены вертикальной чертой:
    ([0-9][A-Z][0-9][A-Z]{1,3})|([A-Z]{1,2}[0-9]{1,4}[A-Z]{1,3})
    ([0-9][A-Z][0-9][A-Z]{1,3}) - первый знак - цифра, затем одна буква, затем одна цифра, затем от 1 до 3 букв.
    ([A-Z]{1,2}[0-9]{1,4}[A-Z]{1,3}) - одна, или две буквы, затем от 1 до 4 цифр, затем от 1 до 3 букв.В данном выражении, если в последнем выражении в круглых скобках поставить {1,6}, то будет допускаться до 6 букв в суффиксе. Все выражение будет выглядеть так:
    ([0-9][A-Z][0-9][A-Z]{1,3})|([A-Z]{1,2}[0-9]{1,4}[A-Z]{1,6})
    EXE файл тут. Сохраняйте предыдущие версии EXE файлов, вдруг пригодятся.
    Последний раз редактировалось UT4LW; 13.04.2017 в 13:56.
    Юрий. SDC website
  9. Спасибо от R5DT, RK4CB, ua4alt
  10. #118
    д. Аксеново КО94
    288
    Установил. Пока станций "длинных" нет.
    Александр.
    Появились. Работает!!!
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось R5DT; 13.04.2017 в 14:18.
  11. Спасибо от ua4alt
  12. #119
    8,877
    ex UR4IX
    Вы же поставили в последних круглых скобках {1,6}, например?
    Надо указать, что с таким удлинением возрастает риск неправильного выделения позывного. Много телеграфистов лупят, не соблюдая интервалы между буквами и словами, соответственно, программистам приходится изгаляться с разбором этого потока. Тогда к суффиксу может ошибочно добавиться буква префикса.
    Юрий. SDC website
  13. #120
    д. Аксеново КО94
    288
    Юрий! Я это понимаю. В контестах этот "фокус" вообще не прокатит...... Да и приходит понимание, что длинных позывных не так много. Может и не надо мусор собирать.... Просто привыкаешь во время каких то занятий посматривать на BandMap и видеть-сработана станция или нет. А если позывной не полностью...... Хорошо когда есть выбор {1,6} или {1,3} и т.п.. Пускай эта функция останется.
  1. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 19:54
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    Ответов: 151
  3. Software Defined Radio
    Ответов: 1902
  4. RF Software
    от WT2J в разделе Программное обеспечение
