Юра,спасибо,а как создать Profile?
Все заработало,но не перестраивается Icom.
Последний раз редактировалось WT2J; 21.01.2017 в 17:58.
Приветствую,всех.
Я вчера пробовал к сожалению так и не заработал IC7600 по TCP.
Хотя в логе все прекрасно общается.
Насчет растягивания на каждом диапазоне я даже не могу представить как я в соревнованиях смогу оперативно это делать,что то надо куда-то двигатъ мышкой.
Например мы имеем 9 диапазонов при переключении на любой из них,это моё видение, он автоматически раздвигается на всю ширину экрана и конечно,можно изменить экран,но имея кнопку по дефолту всё становится в первоначальное положение.
Но думаю,что это из области фантастики и еще хотел задать вопрос, если LAN подключать напрямую к компьютеру, куда тогда подключать интернет, почему спрашиваю, да пото му,что у меня длиным нетворк кабелем подключено и к моему роутерумне это не нравится,что вторую ЛАН карту мне ставить в компьютер?
Для сравнения.
100Mb/s LAN 12.000 assuming a TCP/IP overhead of 4%
1Gb/s LAN 120.000 assuming a TCP/IP overhead of 4%
USB 3.0 400.00 38% overhead. optical and electrical. backwards compatible with USB 2.0. Full duplex
Thunderbolt 800.00 Based on PCI express. Full duplex and port supports 2 of these lanes
Так зачем выбрали TCP/IP ?
Не могу найти Айком для проверки работы RigSync с трансиверами этой фирмы.
Версия 6.4.
Новое:
1. В перечень синхронизируемых устройств добавлен клиент для подключения к OmniRig.
2. В COMSpider введен новый тип порта "As Server". Если установлена эта галка, то порт будет отвечать только тому порту, который прислал запрос. Этот порт позволит подключить к одному трансиверу несколько аппаратных журналов, работающих через СОМ порты. Например, на этой картинке показано, как порт СОМ13, работающий в режиме сервера, соединен с портами СОМ5 и СОМ10, к которым подключены разные логи. Установка "Timeout" регламентирует время ожидания ответа от трансивера. Для ExpertSDR2 достаточно 10мс.
Установка тут: https://drive.google.com/file/d/0B6n...ew?usp=sharing
Каждая новая версия представляет отличные новые функции. SDC в настоящее время настолько сложны, что очень трудно для не русскоязычные, чтобы понять. Может ли быть на английском языке инструкция по эксплуатации, пожалуйста?
Спасибо от UT4LW
Русскоязычным тоже не все понятно Юрий, хотя бы короткое продолжение в HELP напишите пожалуйста. Спасибо.
Последний раз редактировалось RU9CA; 08.02.2017 в 20:58. Причина: оверквотинг
Друзья, конечно инструкция будет.
Сейчас программа очень быстро меняется, просто не хватает времени.
Erik, с переводом будет сложнее, но я постараюсь как-то решить эту задачу.
Версия 6.5.
Новое:
1. Разгружен интерфейс - однотипные настройки СОМ портов выведены в отдельные окна.
2. Введены свои Band Map для отслеживания текущей эфирной обстановки.
3. Добавлен вызов русскоязычного хелпа в формате CHM.
4. Инструкция на русском языке в формате PDF.
Ссылка на установочный файл: https://drive.google.com/file/d/0B6n...ew?usp=sharing
Инструкции встроены в установку.
Приступаю к English...
Спасибо от UT4LW
Спасибо от UT4LW
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
