Страница 182 из 193 ПерваяПервая ... 82132172179180181182183184185192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,811 по 1,820 из 1929
  1. #1811
    8,244
    ex UR4IX
    Задавайте вопросы так, чтобы можно было понять, о чем идет речь.
    Если "Курсор SDC" - это указатель VFOB в скиммере, то это значит, что включен режим "599".
    Юрий
  2. #1812
    Краснодарский край
    105
    R6BX, ex ru6bx
    Юрий, так если бы все на этом закончилось. Скиммер начинает принимать сигналы второго приемника. Нажимаю ТХ первого приемника, все возвращается в положение как надо. Принимает первый приемник (А).
    Владимир. r6bx.
  3. #1813
    8,244
    ex UR4IX
    Скиммер всегда принимает и обрабатывает все сигналы, попадающие в панораму. Предполагаю, что под приемом сигналов скиммером Вы понимаете текст в окне декодера, который при включении сплита перестраивается на станции VFOB. Это логично: активирован VFOB, значит настраиваем частоту декодера на частоту VFOB. Если Вам нужно, чтобы декодер всегда оставался на частота VFOA, то поставьте галку "Decode only VFOA". Либо есть лучший вариант: поставить галку "Separate windows for VFOA and VFOB". Тогда у Вас будет два декодера: и для VFOA, и для VFOB.
    Юрий
  4. Спасибо от r6bx
  5. #1814
    Юрий, добрый день, с Днём Радио!!!
    Для двух приёмников, настройки правильные???
Название:	SDC 07 05 2020.png
    Не могу найти, где побороть одну из проблем((
    Включены два приёмника. Нажимаю F1, CQ идёт без проблем. Только нажимаю Enter, включается RIT но, CQ идёт!!!
Название:	SS2 07 05 2020.png
    Если бы в инструкциях в подробных картинках были бы описаны действия и, что при этом было бы, а не просто - галка там то и там то. Ну не всем понятны мысли авторов!!!...
  6. #1815
    8,244
    ex UR4IX
    Видимо нужно смотреть в настройки ESM (Enter Send Message) макросы для CW в настройке 5MContest. Там в CQ убрать галку "Enable RIT".
    Юрий
  7. #1816
    Юрий, БЛАГОДАРЮ!!!
    С каждым обновление программы от автора - 5М, включаются "галки", которых раньше не "трогал".
    Не всегда сохраняются мои настройки((( Теперь придётся перед каждым тестом проверять настройки((((
  8. #1817
    Каменск
    358
    ua9d
    Юрий!
    Помогите разобраться ,мой знакомый приобрел SunSDR2 ( такой же как у меня и дата выпуска тоже 2015г) обновления SDC, SunSDR2 и ПО ExertSDR2 одинаковые!
    Но никак не получается получить споты на панораме ExertSDR2 у моего знакомого, а у меня все нормально!
Название:	Spot  SDC to SunSDR2.jpg
Название:	Настройки  SunSDR2.jpg
Название:	Мой SunSDR2.jpg
    Vlad UA9D(SunSDR2#306 с 2015 года)
  9. #1818
    Ачинск
    109
    R0ACS
    "Show spots" включен в ExertSDR2???
    SunSDR2pro+EB300/ С уважением Евгений R0ACS.
  10. #1819
    Каменск
    358
    ua9d
    ДА!!! (в предыдущем сообщении картинка в большем разрешении!)
  11. #1820
    Цитата Сообщение от ua9d Посмотреть сообщение
    ... не получается получить споты на панораме ExertSDR2 у моего знакомого ...
Название:	ScreenHunter_264 May. 08 07.00.jpg
  12. Спасибо от ua9d
  1. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    Ответов: 151
  2. Software Defined Radio
    Ответов: 1902
  3. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    Ответов: 641
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 13:10
  4. RF Software
    от K2PAL в разделе Программное обеспечение
