Страница 304 из 305 ПерваяПервая ... 204254294301302303304305 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,031 по 3,040 из 3042
  1. #3031
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,664
    ex UA0ZS
    Коллеги, ну имейте совесть и элементарное уважение друг к другу... ! "Фильтруйте" вопросы, ПОЖАЛУЙСТА.
    Может быть ЭТО
    Цитата Сообщение от Сергей. Посмотреть сообщение
    После перехода на управление TCI, заметил, что теперь увязан движок Мощность JTDX
    всё-таки задать авторам JTDX (Игорю и Арво) на другом форуме? Тем более, что там они об этом уже несколько раз отвечали https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-wspr-jt4-jtmsk-ft8/53401-proekt-wsjt-x-mody-jt65-jt9-wspr-jt4-jtms-mshv-rabota-s-testovym-softom-chast-2-a-68.html#post1854583
  2. Спасибо от UT4LW
  3. #3032
    Аватар для R5AU
    2,542
    ex RA3AJK
    Сергей, JTDX работает с ESDR через TCI напрямую без SDC.
    Это вопрос который надо адресовать команде JTDX.
    Видимо они привязали работу регулятора уровня к регулятору вых мощности аппарата,
    подразумевая, что уровни в TCI нормированы, и это упрощает работу оператора (не надо разные регуляторы трогать). Здесь нет проблем, поскольку модуляция по сути та же AFSK - меньше звуковой уровень - меньше мощность сигнала на выходе.
    Сергей, R5AU
  4. Спасибо от UT4LW
  5. #3033
    8,916
    ex UR4IX
    Да, SDC не управляет регулятором выходной мощности трансивера. Пока не управляет )).
    Юрий. SDC website
  6. Спасибо от R5AU, RK4CB
  7. #3034
    Круто отшил Сергей RJ7M. Т.е. я не имею совести и уважения к коллегам ?? За что ?
    У меня всего лишь мелкая проблема , именно при переходе с VAC на TCI, вот и обратился к Юрию, Вы то причем ?
    Я наверное не такой профи в компьютерных программах и считал, что форум не для десятка завсегдатаев, а для всех.
    Просто по старинке больше работаю в эфире...
    Сергей. UT0IW (Мастер спорта СССР по радиоспорту №176498).
  8. #3035
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,664
    ex UA0ZS
    Да простят меня великие и могучие...
    Не в нарушение п. 3.3.13 "Правил форума", а для ответа на вопрос:
    За что ?
    Ответил в ЛС
  9. #3036
    Доброго здоровья. У меня появилось несколько глюков в LogHX, один из них, стало невозможно управлять цветами в полях, колонках лога и кластера, в конце концов заменил основной файл Параметры конфигурации "loghx_view" . Взял его нулевой из чистой программы и все настроил заново, глюки ушли. TCI здесь ни при чем.
    Понял. Спасибо большое за инфо.
    Группа в WhatsApp SunSdr
  10. #3037
    инициализационного профиля для ts990
    Сергей, подскажите пожалуйста, как добраться до этого инициализационного профиля? Вопрос не в этой теме, но Вас нет в теме про 990-й. Я голову сломал как активировать существующие релюшки для подключения RX out к ANT1..4 в режиме приёма. Схемотехника вроде позволяет, в мануалах ничего нет...
    SunSDR2Pro+SDC, SPE Expert 1.5K-FA. Сергей R0WC, 73!
  11. #3038
    станица Выселки, Краснодарский край
    158
    RL6C
    Подскажите в чем может быть проблема работаю в HA conest и почему то дупли отображаются на панораме esdr ? В настройках SDC вроде установлено чтоб не отображались.
    Сергей
  12. #3039
    На панораму ещё лог выводит. Посмотрите настройки лога.
  13. #3040
    158
    RL6C
    Что то я не нашел в 5Mcontest где такая настройка. Тем более что на Band Map и Cluster list лога нет повторов.
    Последний раз редактировалось RL6C; 16.01.2022 в 14:03.
    Сергей
  1. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    Ответов: 151
  2. Software Defined Radio
    Ответов: 1902
  3. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    Ответов: 641
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 13:10
  4. RF Software
    от WT2J в разделе Программное обеспечение
