Страница 195 из 316 ПерваяПервая ... 95145185192193194195196197198205245295 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,941 по 1,950 из 3158
  1. #1941
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Не хочет.
    Не вижу необходимости. Есть 5MContest, где уже работает все, что нам нужно для успешной работы в тестах. ExpertSDR, 5MContest и SDC разрабатываются и усовершенствуются параллельно. По-моему это правильно.
    SDC 12.20
    1. Работа над передачей СОМ порта через сеть с выравниванием DTR/RTS в условиях неустойчивого пинга.
    2. Работа над CW скиммером. Процесс декодирования ускорен на 30%, улучшено декодирование в условиях больших перепадов скоростей.
    3. В настройку передачи UDP пакетов для спектроскопа N1MM добавлен адрес, чтобы можно было осуществлять передачу на другой компьютер.
    SDC_12.20_setup.exe
    SDC_12.20x64_setup.e xe
    Юрий. SDC website
  2. Спасибо от EA8DIG, exAlex60, r3hh, R5AU, R5DT, R8CDC, RJ6A, RJ7M, RK4CB, RX3AFE, UA4Q, ua9d, UY2IF, WT2J
  3. #1942
    Спасибо за новую версию!
    Мой вопрос:
    Когда мышкой наводишь на позывной,позывной меняет цвет на желтый.
    Когда валкодером настраиваешся, не меняется цвет (остается синим).
    Хотелось, чтобы тоже стал желтым.
  4. #1943
    8,877
    ex UR4IX
    С этим пожеланием Вам нужно в ЕЕ обращаться.
    Юрий. SDC website
  5. #1944
    Аватар для UR0MC
    Рубежное
    1,052
    UW2M,EO5M,AB9OF
    Юрий, приветствую!
    Подскажите, пожалуйста, что у меня не так может быть? В связке К3+СДЦ+колибри, при подаче команды с к3 и с н1мм мода не переключается в приемнике, если с приемника делать переключение моды, то приемник и к3 и н1мм переключает. А вопрос блокирования приемника при передаче с к3 так и не решил я.
Название:	QIP Shot - Screen 015.png
ID:	339763   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	QIP Shot - Screen 014.png
    UR0MC/UW2M/EO5M/AB9OF/UZ2M team
  6. #1945
    8,877
    ex UR4IX
    Роман, скорее всего присутствует несовместимость команд RigSync и N1MM. Т.е. RigSync нельзя включать в режиме подслушивания. Надо либо в спайдере порт К3 делать "As Server", либо пойти вообще другим путем, т.е. все сделать в RigSync без спайдера.
    В N1MM надо указать TS-480
    Юрий. SDC website
  7. #1946
    Аватар для UR0MC
    Рубежное
    1,052
    UW2M,EO5M,AB9OF
    Юрий, спасибо!
    Все заработало. Даже приемник в режиме передачи начал блокироваться, правда при скорости порта 4800. Скорость поднимаю, перестает работать блокировка.
    Но все равно уже лучше.
  8. #1947
    8,877
    ex UR4IX
    В каком варианте заработало?
    В SDC нет ограничений на скорость портов. Смотрите установки в других программах/железе.
    Юрий. SDC website
  9. #1948
    Макеевка
    42
    UY2IF
    Добрый день всем! Работая в тесте VHF 50-144мгц заметил одно неудобство. Сигналы CW не декодируются прогой SDC, т.к. разрешенные для декода частоты оканчиваются диапазоном 28мгц. Приходится прописывать 50мгц в список вручную вместо какого-то диапазона, каждый раз когда открываешь SDC. Хотелось бы, чтобы или 50-144мгц были в списке, или запоминались изменения.
    Валерий: SANSDR2pro,Р-140
  10. #1949
    8,877
    ex UR4IX
    Валерий, есть кнопка "Insert After". Добавьте/скорректируйте нужный диапазон и сохраните настройки частот в профиль. Теперь при запуске SDC в Band Plan будет подгружаться выбранный профиль.
    Юрий. SDC website
  11. #1950
    Макеевка
    42
    UY2IF
    OK. Спасибо Юрий за инфо! Попробую.
  1. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 19:54
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    Ответов: 151
  3. Software Defined Radio
    Ответов: 1902
  4. RF Software
    от WT2J в разделе Программное обеспечение
