Страница 227 из 251 ПерваяПервая ... 127177217224225226227228229230237 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,261 по 2,270 из 2505
  1. #2261
    8,541
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от RX4HX Посмотреть сообщение
    Того же UDP хватило бы вполне.
    Согласен, для передачи символов - хватило бы. Но UDP - это односторонний протокол, а нужен двухсторонний протокол, поэтому был выбран TCPSocket (не WEBSocket).
    Юрий. SDC website
  2. #2262
    без гарантии доставки пакетов )
    73! Victor RT9I
  3. #2263
    Аватар для RK4CB
    838
    7
    R5DF
    Уберите эту галку
    Нет, Юрий, нет галочки.
    Цитата Сообщение от Виталий А. Посмотреть сообщение
    откройте диспетчер задач на закладке процессы ( именно процессы). Отсортируйте по нагрузке на процессор. Добейтесь указанного эффекта и смотрите какие приложения в данный момент в топе и сколько каждое отжирает.
    А вот тут у меня нежданчик ) Запустил, все делаю, как обычно, при запуске 5М сообщение с ошибкой сом-портов (нет их), захожу в настройки СОМ/РТТ...а они открылись внезапно, до этого не открывались, просто ничего не происходило.
    откуда эта идея про ком-порты
    - вот по этому и были подозрения на проблему с портами, выше написал.
    Вы как то раз в рефлеторе задали странный вопрос про отключение Омнирига - но цели не пояснили.
    Это точно был не я. Даже не понимаю, о чем речь сейчас. Никогда не писал и не знаю, что это и где)
    Если в процессе работы
    Да, именно в процессе работы было. Но сейчас уже не вспомню подробностей.
    Сейчас все запустилось совсем с других внешним видом, я такого не видел точно, настройки совсем другие и все по другому.
    версия 8.0.1
    Почему все само починилось - теперь не скажу, пока отбой, все нормально работает.
    Юрий, прошу прощения за оффтоп в этой ветке.
    R5DF, Rom (SunSDR2#276 + 4*SD2933 * 57v), ККК "Узелок"
  4. #2264
    8,541
    ex UR4IX
    Возможно валкодер работал в режиме DDS, что при каждом изменении частоты вызывало переназначение всех декодеров и перерисовку бендмапов скиммеров.
    Провел анализ: перерисовка позывных в скиммерах действительно излишне грузит процессор.
    SDC_14.0105
    1. SKM Server: Исправлена работа определителя скорости CWS
    2. SKM Server: Пересмотрена работа кнопки Start
    3. SKM Server: Отображение IQ Plan для всех видов управления скиммером
    4. SKM Server: Уменьшена нагрузка на ЦП во время перерисовки BandMap
    SDC_14.0105x64_setup .exe
    Юрий. SDC website
  5. #2265
    SDC_14.0105
    Спасибо. Есть небольшое предложение: каждый раз при установке, программа пытается установиться на диск "С". Всё бы ничего, но! Лично я стараюсь диск "С" держать только для винды и иже с ней. Потому он небольшой априори и SSD M2. Диск "D" тоже SSD, предназначен для программ. Там есть папка для радиолюбительских программ. Мне так удобно. LogHX переустанавливается всегда в изначально выбранную папку, а при установке SDC необходимы манипуляции с указанием пути. Установил бы любимую и нужную программу SDC туда, куда она просится после деинсталляции, но тогда сбиваются пути настройки сопутствующих программ.
    SunSDR2Pro+SDC, SPE Expert 1.5K-FA. Сергей R0WC, 73!
  6. #2266
    Аватар для RK4CB
    838
    7
    R5DF
    Юрий, нет, я и так и так использую. Но проблемы были именно при запуске 5М, которые сами прошли. Сейчас ни так - ни так - ни с доп нагрузкой проблем нет.
    я правда не знаю, чего раскорячило лог.
  7. #2267
    Локальный диск (C), это важный диск для компьютера, что означает, что он будет хранить программу и исполняемые файлы, которые пользователь установил, а также предварительно установленное программное обеспечение (вы не можете отформатировать диск C, когда вы вошли в систему). Также у пользователя будет только ограниченное разрешение. А вот диск (D), для хранения данных и в нём нет ограничений другими словами его данные легче уничтожить.
    И по этому я никогда не ставил программы на диск (D).
    (D) И ещё Резервное копирование системного диска независимо от диска с данными оказалось очень практичным подходом.
    Последний раз редактировалось K2PAL; 26.11.2020 в 16:20.
  8. #2268
    Мне так удобно.
    Очень приятно, что у вас, скорее всего на ваш взгляд, какое-то умное распределение ресурсов вашего же компьютера.
    Наверно все же неправильно предлагать свой "домашний геморрой" с выбором пути установки программ и распределением ресурсов на своем собственном компьютере.
    Лично меня, как никогда, устраивает и установка SDC, и LogHX, и 5MContest - с годами уже не задумываясь, почти на автомате - все влет (СПАСИБО ОГРОМНОЕ АВТОРАМ ПРОГРАММ).
    Остальные ваши программы тоже сами по себе установились на диск D? не будьте эгоистом)
    Последний раз редактировалось RA4PQ; 26.11.2020 в 19:37.
  9. #2269
    Однажды выбрав путь установки по любым причинам: будь то удобство, отсутствие свободного места на диске, или иным, хочется и обновления получать по тому же пути, не вспоминая каждый раз, куда "засунул" обновляемую программу. Я привёл пример, что LogHX пошёл по этому пути. Видимо, у Юрия Александровича есть какие-то причины, по которым он считает что путь установки должен быть именно таким. Но, если это не принципиально, было бы удобнее для ВСЕХ как я предлагаю. То, что вы слепо нажимаете клавишу "продолжить" - Ваше право. Это не есть правильно, но для не вникающих в суть процесса - самое ТО!
    При желании - могу. И с какой стати без моего ведома отформатируется любой другой диск? Ни разу не было такого с начала девяностых, когда юзал комп ещё на процессоре 8086. А вот не мешать системным файлам операционной системы, файлу подкачки, не фрагментировать их внешними постоянно изменяемыми программами и процессами рекомендовали ещё в тех же девяностых.
  10. #2270
    Сергей, да нет проблем. Я ничего не хотел вам сказать или указать как вам поступать это ваше личное дело.
    Я работал в многих больших компаниях. Я нигде не видел, чтобы так делали, но чисто для себя нет проблем.
    Извиняюсь за оффтоп.
  1. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    Ответов: 151
  2. Software Defined Radio
    Ответов: 1902
  3. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    Ответов: 641
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 13:10
  4. RF Software
    от K2PAL в разделе Программное обеспечение
